пришел сабж-утопленник. После длительных манипуляций по устранению неисправностей как то: не было изображения, не работали кнопки, кроме включения, тел заработал как надо. Но потом выяснилось, что не работает камера. При входе в это приложение, она тупо пишет, что она мол в режиме ожидания. Контакты все зачистил, подогнул, напряжения замерил: VANA=2,8V,
VCAP=1,8V, что соответствует действительности. К сожалению донора с такой камерой нет. Что посоветуете? Заранее спасибо!
