6700c камера в режиме ожидания
tihon_65
23-06-2012 09:07
Шлейф проверен.Прежде чем поднимать стабилизаторы хотелось бы знать - должны ли быть напруги 1,8 и 2,8 когда камера в режиме ожидания?
rommy
23-06-2012 11:48
Если камеру прижать,как работает?Может быть также что шлейф в разъёме камеры чуть смещён.Хорошо бы подкинуть другой модуль камеры,а то так наделать много лишней работы.
Если воды не было,поднимать стабилизаторы не надо.
Геморный аппарат со своими глюками.
tihon_65
23-06-2012 16:23
При нажатии ничего не происходит.Камеру не раз вытаскивал -вставлял.Шлейф на пружины не коротит.Насчет воды то да был купаный в пиве.После мойка в узв,ребол бутера,газы.Поэтому и думаю что не шлейф.Но все таки должны быть напруги или нет если мерить на шлейфе без камеры?Не хотелось бы не проверив трогать стабилизаторы.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
23-06-2012 18:06
tihon_65 писал:
Зря ты с ним связался. недовольство, огорчение После пива, "сухого", кваса возврат обеспечен. недовольство, огорчение Как ты его не мой....но это я о своем опыте.
tihon_65 писал:
Ну а что остается- поднимай-мой, чисти- коль попал. недовольство, огорчение
rommy
24-06-2012 00:22
tihon_65 писал:
Померь на другом телефоне,например 6233.Я не думаю что алгоритм работы камеры отличается.
После воды 6700 я вобще не беру в ремонт.Время дороже.
tihon_65
24-06-2012 22:17
Подключил на весу AMS1117 вместо 1,8 вольтового стабилизатора - камера работает.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6700c камера в режиме ожидания
  • 6700 камера в режиме ожидания
  • 7230 камера в режиме ожидания
  • 7510а камера в режиме ожидания
  • Nokia 7200 камера в режиме ожидания
  • Nokia 5000d-2 камера в режиме ожидания
