6700 камера в режиме ожидания
ptihka
13-12-2009 10:38
Всем привет. У меня такая проблема принесли 6700 после удара с перезагрузкой , перекатал контроллер питания , тело нормально включился, но есть одна проблема когда ставишь заднюю крышку корпуса (прикрывает плату) пишет что камера в режиме ожидания при снятой крышке все работает нормально , даже если плату немного придавить то она уже не работает . Еще один нюанс если камеру включить со снятой крышкой и прижать плату то на дисплее видно движение камеры но при попытке сфотографировать ,пишет операция не выполнена и потом камера в режиме ожидания , все остальное работает идеально. Подскажите в чем же проблема!?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
13-12-2009 11:31
ptihka, Ну так ты же сам писал:"даже если плату немного придавить то она уже не работает "- посему локализуешь место излома или непропая- схемку, и включаем мозги! Удачи.
ptihka
13-12-2009 12:24
Снял все шлейфи в подвисшем состоянии все идеально работает (на излом тоже пробовал ) только ставишь назад и все в режиме ожидания.
ptihka
13-12-2009 13:49
Спасибо всем за помощь, тему закрываю телефон сделал. Сделал таким образом разобрал камеру с низу подложил плотную бумагу и ровно поставил шлейф.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
13-12-2009 14:38
ptihka, Возврат гарантирован 100 процентов! недовольство, огорчение Это не ремонт!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6700 камера в режиме ожидания
  • 7510а камера в режиме ожидания
  • 7230 камера в режиме ожидания
  • 6700c камера в режиме ожидания
  • Nokia 5000d-2 камера в режиме ожидания
  • Nokia 7200 камера в режиме ожидания
