Perchic Новичок Сообщения: 12
Приветствую всех!
Парни, дело в следующем. Поступил в ремонт штатный аппарат (28185 EB600 PIN-2715 CD6K-1410E) от Nissan Pathfinder 4L, 2005. Не включался. Внутри обнаружена свободно болтающаяся маленькая гаечка. Нашли дохлый ключик и пару резюков. Магнитола завелась, но без звука. УНЧик на наводки реагирует по входу, вроде как общается с процем, но пачки странные какие - то, жидкие по высоте. На проц сигнал поступает. Решили махнуть проц на SAA7706H/N210. Без изменений. На входы УНЧика ничего не идёт.
Парни, как вообще работает TDA8593J с процем? Мож, какой сигнал ей нужен, типа запрос/ответ? Я с ней ни разу не сталкивался.
Состав магнитолы:
282C250
M320 M30853FHGP AU3 (052 3188 77)
SA6581T
SAA7706H/210
TDA8593J
В общем, очень прошу помочь советами или схемой! |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
jurij+ Гость 84.237.*.*
| Perchic писал: | | УНЧик на наводки реагирует по входу |
Ну и оставь его в покое.
Что творится на входах унч,осциком глянь? |
| pavel-pervomaysk писал: | http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8593_2.pdf
работает по I2C, стань осцылом на шину и глянь есть там что в момент включения ? |
В момент включения какого либо режима проходят пачки импульсов, затем тишина. Вроде всё правильно.
| jurij+ писал: | | Perchic писал: | | УНЧик на наводки реагирует по входу |
Извиняюсь, что ввёл в заблуждение - не реагирует по входу никак. Такое впечатление, что в режиме MUTE стоит. И на входах нет сигнала, чистая линия. Вот я и думаю, может, УНЧик должен ответить как-то по шине, чтоб проц сигналы выдал? Половинки напряжения питания на выходах УНЧика есть. Но это не показатель, а покупать новый усилок для проверки накладно - уже на проц попали... |
| Perchic писал: | | УНЧик должен ответить как-то по шине, чтоб проц сигналы выдал? |
Да, он отвечает АСК ему. Тут нужно бы анализатор вцепить, посмотреть что он туда ему плюет, сравнить с тем что в даташите на УНЧ и сделать выводы. |
| pavel-pervomaysk писал: | | Perchic писал: | | УНЧик должен ответить как-то по шине, чтоб проц сигналы выдал? |
Понял. Будем пробовать. |
Нашел и махнул УНЧик. Работает без проблем.
Всем спасибо за помощь!
