Штатное ГУ Nissan. Нет звука.
alex_lan
20-12-2014 01:20
Принесли голову от Кашкая Clarion 28185-JG400 PN-2874F CD6K-1430E. Голова на авто включается, всё работает, но нет звука. Похоже, было перенапряжение, т.к. стреляна входная емкость и ещё парочку мелких по входному напряжению, обратный диод цел. Обнаружена прогоревшая ШИМка на 3.3В для звукового проца. Сам проц в К.З. УНЧ не пострадал. Всё это заменил на точно такое же, но звука так и нет.
Все ноги у аудиопроца пропаяны 100%, напряжения на нём 3.3В и 1.8В присутствуют. Шина I2C подтянута, просадок нет. Кварц генерит как надо.
Беда в том, что голову на столе не запустить. Работает с кан шиной. На столе при подаче напряжения 12В, на шине I2C пробегает какая-то цифра 0.5сек потом стихает. На авто осциллом поработать не возможности. Все остальные напряжения присутствуют и соответствуют написанным на плате. Тюнер так же запитан и довольно ощутимо греется.
После замены сгоревших деталей, на авто было разок, не регулировалась громкость, даже небыло отображения бегунка и при этом не входил в меню настроек звука, в другие меню входил. После выключения- включения зажигания всё нормализовывалось.
Состав:
проц: M32C M30853FHGP A U3
память: BR24L16-W
Звуковой проц: SAF7730HV/231
УНЧ: TA8275
У кого какие мысли?
gorlanovmax
Добрый день,
а есть даташит на проц?
целый день выискиваю и не могу скачать.
Поделитесь, если не жалко
04-04-2015 14:50
gorlanovmax писал:
http://datasheet.octopart.com/M30853FHGP%23U3-Renesas-datasheet-159434 ...
На будущее...
На Форуме не приветствуются вопросы в чужой теме. Для этого, есть ЛС или соответствующий раздел.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Штатное ГУ Nissan. Нет звука.
  • Штатное ГУ Nissan PN-2715N опознать транзистор
  • Штатная а/м Nissan. Нет звука.
  • V-RDG очередное штатное чудо.
  • Штатное ГУ Roadrover C7009TR (RAV 4) не работают кнопки
  • Штатное гу Navi 600 opel, микросхема выходного усилителя
