Штатная а/м Oktavia Mid не включается
SVTV
02-02-2017 00:05
SK-IZO 035 156F проц D70F3356GJ память m95128 power HA13170FR
Подал 12v на два конакта , дежурка - два по 5v , 3.3v есть . Кнопка вкл на мат плате отрабатывает , не запускается HA13170 , с которой идут все вторички . По ходу она управлятся по шине. По вторичкам коротышкина не наблюдается . Что можно глянуть ?
  Z_5000d03_SB12.rar  105,81 КБ  Скачано: 100 раз(а)
  backup_SPI_m95128.rar  2,28 КБ  Скачано: 93 раз(а)
Nobody
Nobody cares
02-02-2017 08:02
Так шину и гляньте. От процессора должны приходить команды управления и импульсы синхронизации (4 5 7 pins)
CYB
02-02-2017 11:38
Nobody писал:
так она у него на столе, как я понял. Разве что посмотреть попытку обмена по шине при подаче питания.
Такую штуку кто-нибудь пробовал?
https://ru.aliexpress.com/item/Isolated-USB-to-CAN-BUS-Adapter-convert ...
SVTV
02-02-2017 23:33
Так что на столе без машины не запустить? Работаю без привода.
Nobody, проверю!
yura 12
03-02-2017 09:30
Это bolero? Должна работать.
SVTV
04-02-2017 00:09
yura 12, Oktavia Mid . Это не Bolero !
jurij+
04-02-2017 03:34
На столе включается без проблем.
Хорошо бы знать предысторию аппарата.
Возможно что какой нить "прошивальщик решил раскодировать путём прошивки 95128 с"известным кодом", и ес-но получил кирпич.
А там уж до усрачки неисправность искать можно.
SVTV
05-02-2017 00:14
jurij+, Разве ж клиент правду скажет ! Если есть дамп , хоть запароленый , мне бы попробывать. Выключался переодически .
jurij+
05-02-2017 00:22
Если выключался периодически, это другое. Тогда искать причину.
Если возможно пытались "прошить", тогда нужна ПАРА память+проц, они взаимосвязаны. По другому никак.Одним дампом от 95128 тут делать нефиг.
При подаче питания ,аппарат вкл. стабилизаторы и опрашивает по шине свою периферию.Если всё ок., напр. потребления падает в ноль, и аппарат ждёт команды..Если чего то не видит(или засажена шина), фигвам включится в последствии.
В момент подачи питания, проверить, отрабатывают ли стабилизаторы, далее проверить наличие обмена на шинах(в момент подачи питания ес-но),и нет ли просадки сигнала.
Это так навскидку .
При всей своей "пустоте" аппарат далеко не простой.
SVTV
06-02-2017 17:31
jurij+, Пасибки , бум что-то пробывать !
pavel-pervomaysk
Your editor
27-02-2017 12:22
Это BOLERO, RCD510.
CAN для включения не нужен.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Штатная а/м Oktavia Mid не включается
  • штатная магнитола BMW BUSINESS C 53 E39 65.12-6 903 873) BE
  • Штатная LG LAN8900EKSL KIA Sportage
  • штатная магнитола new mazda 3
  • Штатная а/м Nissan. Нет звука.
  • Штатная Skoda SKZ1Z3 RCD510
