CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7198
Сервис-мануал
http://www.4shared.com/office/yvALNXY1ba/KIA_lg_lan8900eksl_ET.html
Проблема - в циклической перезагрузке, изо нет, после включения снизу вверх пробегает белая полоса и все, дальше черный экран, диск не крутит, реакция только на кнопку включения.
Ничего криминального на платах не нашел, напруги в норме, 24LC256 перешил, результат - тот же дефект, ровным счетом ничего не изменилось.
Ведет себя одинаково, что с подключенной секцией DVD, что без оной, на DVD стоит только нанда, ни 24ххх, ни 25ххх на ней нет.
Подозреваю что процу кирдык, вывода графики с него нет.
Идеи еще есть какие-нибудь? |
jurij+ Новичок Сообщения: 7
Да нашел я и прошивку через UART, только как раз UART и показал, что ребутится аппарат постоянно, что с родной прошивкой, что с другой с ремаудио. kiaclub.ru › там целый раздел на форуме по этим аппаратам, руссификаторы, прошивки, инструкции к ним и т.п. Мысли появились кое-какие, завтра попробую преходник подключить и глянуть через гипертерминал чего он по кругу гоняет, дальше будет понятно куда лезть, но если сдохла нанда, то с ее дампом будет проблема, вряд ли кто сливал.
Добавлено 08-06-2016 19:52
ЗЫ Этот аппрат сегодня не вскрывая с помошью одного мультиметра подключил без проблем Распиновка разъемов у него на крышке отсутствует, а сервис-мануал позже откопал  |
| CYB писал: | | Этот аппрат сегодня не вскрывая с помошью одного мультиметра подключил без проблем |
Ну тык,опыт не пропьёшь.  |
Barabashka Участник Сообщения: 1456
| CYB писал: | | с подключенной секцией DVD |
Нет там двд, обычный сд и мп3. |
| Barabashka писал: | | CYB писал: | | с подключенной секцией DVD |
Нет там двд, обычный сд и мп3. | А разница есть? Не замечал.
Закрываю тему. Сдох процик NEC F3376AM1(A)/FG3 , он же Renesas V850ES/FG3 . (45) LCD PWM - 150 om на массу, (48) LCD ON - 27ом на массу, это с отключеной матрицей. Найду донора или у поставщиков, поменяю, не найду - без ремонта отправлю. |
Мануал есть, если есть заказной код,можно пробовать заказать у LG |
| jurij+ писал: | | Мануал есть, если есть заказной код,можно пробовать заказать у LG | Нет авторизации по LG, не хотят давать частями, а все, что они делают, нам не нужно, не приспособлено помещение под холодосы и стиралки, СВЧ и так делаем время от времени, ну и все остальное тоже. Договариваться нужно с каим-то сервисом и делить технику, но это не мои проблемы, начальству виднее Да вроде в мануале я про код ничего не видел. |
Ха,тема.
К заказу нету вобще.Бедные владельцы киЯхундаЁв.
Однако "болванка" без проблем покупается.
Остаётся только снять данные с рабочего,за загнать в "болванку"
Можно рубить бабло.... |
| jurij+ писал: |
Остаётся только снять данные с рабочего |
Мечтатели..... Закрыт. |
| Barabashka писал: | | Мечтатели..... Закрыт. |
И что? Прошел этот путь уже? Молодец!
А скажи что не мечтал,а?
Ещё там есть can шина. |
| jurij+ писал: | | Barabashka писал: | | Мечтатели..... Закрыт. |
Не, не мечтал, с рабочим телом общался. По поводу кана к Пашке. Я не силён. |
