штатная магнитола new mazda 3
wasili2
25-12-2014 22:37
Приветствую всех. Пришла в ремонт штатная голова с проблемой отсутствия звука. Как описал хозяин просто при движении произошел громкий хлопок во всех динамиках и запахло паленым. При детальном осмотре обнаружил хорошо поджаренный L001 с нагретой рядом дорожкой. Сопротивление на корпус в этом месте 51 Ом и идет эта дорожка в тюнер. Другой конец уходит на стабилизатор BA00CCW который ни чего сейчас не выдает (их там два второй BA08CCW он выдаёт 8 вольт). Думал УНЧ сдох но вроде нет так как на его входах ничего нет (проверено осцилом). Кто с таким имел дело, чем можно заменить BA00CCW.
Добавлено 25-12-2014 23:07
Состав аппарата проц NEC 70F3350G, EEPROM 24L08, УНЧ TB2932
  Рабочий стол.rar  204,93 КБ  Скачано: 215 раз(а)
25-12-2014 23:12
wasili2 писал:
wasili2, может поэтому и не выдаёт ничего, что "00" улыбка
Уверен, что правильно срисовал маркировку?
Nobody
Nobody cares
25-12-2014 23:45
На кой ляд эти картинки в архиве?
wasili2
26-12-2014 10:49
Маркировку срисовал правильно, а не выдает ничего, я подозреваю, из за того, что на её выходе 51 ом на корпус. А картинки в архиве для того чтобы читающие лучше представляли о какой магнитоле идет речь (я сам не имею возможности сфоткать)
Добавлено 26-12-2014 10:56
Найти такой стабилизатор наверно не смогу. Может чем подзаменить? На второй 08 написано и при включении ACC на выходе есть 8 вольт.
Кстати на плате написано SANYO
  datasheet.rar  413,1 КБ  Скачано: 182 раз(а)
26-12-2014 11:21
wasili2 писал:
Посчитать выходное напряжение, с учётом делителя по цепи ADJ и, можно подбирать замену
wasili2 писал:
Звонится в обе стороны?
wasili2
26-12-2014 12:10
segor"
[quote="wasili2 писал:
Звонится в обе стороны?[/quote]
Каким образом посчитать.
Немного не так выразился звонится только дорожка к которой она припаивается.
Leha
26-12-2014 12:49
segor писал:
wasili2 писал:
что собрался считать? Ты вообще не в теме, простого вопроса не понимаешь?
26-12-2014 12:50
wasili2, есть ощущение, что регулятор живой, просто отсутствует команда на вкл.
wasili2 писал:
Таким...
Leha
26-12-2014 12:52
segor, это слишком серьезная математика! подшучивать, дразнить
26-12-2014 12:57
Leha, пусть поупражняется голливудская улыбка
wasili2
26-12-2014 14:38
Конечно поупражняюсь. Осталось только разглядеть номиналы резисторов. улыбка
wasili2
26-12-2014 18:50
Что то по формуле у меня вышло примерно 8,5 вольт (8,45). Собрал приблизительно похожую схему с этим с стабом навесным монтажом вне платы и на выходе получил 12 вольт (?). Мне кажется, что там должно быть 5 вольт.
Добавлено 26-12-2014 19:05
У меня кстати немного отличается схема наличием третьего резюка.
  1_.rar  56,81 КБ  Скачано: 162 раз(а)
Nobody
Nobody cares
26-12-2014 19:19
Ох уж эти любители PNG и RAR... На рисунке ниже - самое важное из архива 1.rar выше.
26-12-2014 19:31
wasili2, давай номиналы резисторов - R1, R2, R3, и выложи фото майна, с хорошим разрешением.
Nobody, gif, конечно интересней...
wasili2
26-12-2014 21:22
R1 - 3,3 кОм (надпись 332), R2 - 1,5 кОм (152), R3 - 4,2 кОм хотя написано 183 выходит должно быть 18 кОм.
26-12-2014 22:28
wasili2 писал:
Измерял не выпаивая?
wasili2 писал:
Чтобы не казалось, определись на чём собран тюнер и делай выводы, хотя 8,5В для питания тюнера, вполне нормальное напряжение.
wasili2
27-12-2014 09:48
segor писал:
wasili2 писал:
Измерял в схеме не выпаивая, но другие резюки показывают точнее, а тюнер собран на двух каких-то процах (название надо глянуть).
Хотел вчера скинуть фотки но инет затупил, не получилось. Попробую ещё раз сегодня.
wasili2
27-12-2014 20:53
фУАы
Добавлено 27-12-2014 20:55
фото
  Мои рисунки.rar  432,75 КБ  Скачано: 174 раз(а)
  Мои рисунки.rar  432,75 КБ  Скачано: 152 раз(а)
27-12-2014 22:38
wasili2 писал:
Ну что, глянул?
wasili2
28-12-2014 22:44
Два проца абсолютно идентичные TEF6730AHW
28-12-2014 23:56
wasili2 писал:
TEF6730AHW
Front-end for digital-IF car radio. Типовое значение Vcc - 8,5V.
Даташит найдёшь сам? Или помочь?
wasili2
29-12-2014 10:17
segor писал:
Типовое значение Vcc - ,5V.
Выходит по формуле я правильно рассчитал. Даташит сейчас поищу.
Спасибо
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» штатная магнитола new mazda 3
  • штатная магнитола BMW BUSINESS C 53 E39 65.12-6 903 873) BE
  • штатная магнитола из Опеля CDR500 VDO
  • штатная магнитола skoda octavia lov bvx
  • Штатная магнитола CHEVROLET Corvette
  • Штатная магнитола Toyota rav 4 белый экран
