Nikon S8200 не включается
rav68
28-05-2014 21:45
Не утоплен ,не уронен... не включается ,принесли с наполовину выдвинутым объективом, обыектив проверен-работоспособен. Симптомы такие, нажимаешь на кнопку включения или просмотра с первого раза нечего не происходит, нажимаешь второй раз чуть подержа ,загорается диод подсветки кнопки вкл. и не каких "движений" больше,горит секунд 5 и гаснет. Подскажите что может быть?
GRAFF_S
28-05-2014 21:57
rav68 писал:
каким образом проверен?
Очень похоже на объектив - смотри шлейфы, систему фокусировки.
rav68
28-05-2014 22:39
подключением питания на мотор дефекта в объективе нет, даже еслибы было бы дефект фокуса (допустим не раб. мотор или заедание) обыектив ходилбы. Ну а как может быть объектив? согласен не все выдают "ошибка объектива",могут просто не вкл, но при включении " в данном случае на моторах тишина.
GRAFF_S
28-05-2014 22:45
rav68, учим мат часть по объективам для начала
rav68
28-05-2014 22:45
всё давно выучено, гарантирую не объектив
Добавлено 28-05-2014 22:49
какие есть идеи?
Добавлено 28-05-2014 22:51
плюс как мне показалось, нужно долго держать кнопку вкл до момента загорания диода. Не ПО ли?
olmak71
29-05-2014 06:09
Осмотрите внимательно разъем HDMI, клиенты частенько туда USB кабель пытаются впихнуть и, как следствие гнут и закорачивают контакты.
rav68
29-05-2014 10:45
пролежал ночь,"съел" акб. Разъём первым делом был осмотрен,всё ок. Следов попадания жидкости не где не найдено
olmak71
30-05-2014 05:59
Попробуйте придавить или прогреть проц, попадались такие. Да, еще попытайте клиента с чего все началось и на правильность отключения-подключения компьютера.
rav68
31-05-2014 16:09
апарат как выяснилось был залит со стороны объектива,жидкость попала ровно под разъем картридера и была тщательно помыта и частично востановлена плата, оценив маштаб проблеммы пришла мысль о замене системной платы ,в связи с чем образовался вопрос, какие манипуляции сие действо за собой повлекёт, как я понимаю прошивка и настройка через сервисное меню?
Востановить не реально , поги и дорожки отсутствуют как факт, всё это было скрыто под картоприёмником а потому сразу неувидено.
Martemyanovich
31-05-2014 19:29
rav68 писал:
пришла мысль о замене системной платы ,в связи с чем образовался вопрос.
Сообразоался ответ:
- замена ремонтёра ...???
- замена device, учесть S-серия от Nikon=Говно .
rav68
31-05-2014 23:12
Martemyanovich писал:
rav68 писал:
Сообразоался ответ:
недопонял вопрос. Вообщем хочу "материнку" не оригинал "китай" новую поставить. То что S-серия говно я не сомниваюсь как и все мыльницы от нихже ...да и..короче не буду трогать эту тему). Вопрос в том какие мероприятия над провести с "китаем" ?
vth
01-06-2014 08:53
Флешку переставить, и будет как до утопления. Либо ничего не делать, скорее всего сойдет.
npzsc
01-06-2014 09:36
Покупал плату с ebay для Nikon S9200, возникла только проблема с фокусом на минимальном зуме, размыт и не фокусируется в остальном диапазоне норма, флеш стояла BGA лень было снимать её, вышел с положения регулировкой положения матрицы, прижал её немного регулировочными винтами, фокус и баланс белого как до замены платы.
rav68
01-06-2014 16:02
флешь переставить не проблема , а заказывали б.у или китай?
npzsc
01-06-2014 16:53
Было написано новый, но скорей всего б.у, были следы от крепёжных болтов, и цена 30$
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon S8200 не включается
  • Nikon S8200 не вкл
  • ЦФА Nikon S8200 не работает автофокус!
  • Не включается Nikon D50
  • Nikon D80 не включается.
  • Nikon D60 не включается.
