Nikon S8200 не вкл. Дежурное 3,3В есть. На кнопке включения 2,77В, при нажатии становиться 2,67В (а не 0).
Кнопка исправна. Схемы нет, но с кнопки по идее на процессор идет? Выходит что проц сдох?
Вы не знаете как кнопки проверяют? При нажатии нулевое сопротивление - значит исправна.
До нажатия на одном выводе 2,77В на другом 0В. После нажатия на обоих 2,67В.
а может обрыв ? к примеру, если нога на которой 0 висит в воздухе, то при нажатии и будет на ней напряжение.
Если бы была масса - то фиг бы на ней напруга поднялась при нажатии
Тоже не включается.Правда аппарат запускается с кнопки просмотра,в режим сьемок переходит при нажатии на спуск.Проверил кнопку,сигнал с кнопки до главной платы проходит, т.е. дело в главной плате.Есть подозрение что обрыв на плате,потому как был вырван USB разьем вместе с печатными проводниками на плате,а он как раз проходит под контактами включения.
Потребления нет,на левой контактной плошадке напряжение 0 и есть какое-то сопротивление,на правой также напряжение 0,сопротивление бесконечность.Короче обрыв по правому контакту.Если у кого есть такая модель,не могли бы Вы вызвонить куда цеплять правую контактную площадку на главной плате,(он второй с права)есть небольшая надежда,что он идет не напрямую к процессору.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
