andrey0709 Участник Сообщения: 41
Nikon S6200 широкоугольный 10х зум, после падения (как говорит клиент), нет резкости на фото. Разобрал-собрал объектив, визуально все в норме, следов падения с раскрытым нет. Линзы все на местах, фокусная стоит без перекосов. Иногда на среднем зуме удается сфокусироваться, но фото всеравно мутное, как в тумане. Шаговый фокуса вращается нормально, у него интересная конструкция, подшипника там где из корпуса мотора выходит червяк, нет, червяк упирается только в корпус объектива. Камрады, в чем может быть проблема? |
olmak71 Участник Сообщения: 667
Там есть складная линза, в сложенном состоянии она отводится в бок. Бывает она не выходит обратно на центр из-за замятий. |
следов падения с раскрытым объективом нет, т.е. складная линза выходит нормально, на глаз стоит ровно. Вопрос в том можно ли на глаз определить параллельность всех линз в объективе и какие допуски) Линзы все чистые, не могу понять почему когда всетаки сфокусируется, фото все равно мутное какое то. возможно, матрица, софт?
ISO 80
13.6 mm
f/4.4
1/40 s
0.00 eV
Автобаланс белого |
Не помню точно, возможно и не прав, но кажется в этой модели объективов передняя линза подпружинена изнутри и при выходе на рабочую точку должна слегка выдвигаеться вперед. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6571
| andrey0709 писал: | | Вопрос в том можно ли на глаз определить параллельность всех линз в объективе и какие допуски) |
Да ваще легко, она же чуть ли не наискосок лежит. Допуски пофиг, посади линзу на место и подклей. |
Vikt(or), оказался прав, складная линза состоит из двух. Та, которую снаружи не видно и отклеилась) объектив еще со стабилизацией, чтоб снять эту линзу, надо весь обьектив полностью разобрать и кучу пружинок не потерять) |
| andrey0709 писал: | | Разобрал-собрал объектив, визуально все в норме, следов падения с раскрытым нет. |  |
ктож знал что она из двух состоит  |
