Nikon D610- Nikkor 24-70 2.8 после падения.
НиконовВС
06-10-2014 14:22
Камера на ограниченой гарантии не видит линзу,пишет еFF и клиент просит без разборки опредилить причину.Ставлю кит 18-55 камера прекрасно работает с ним,а Sigmu 15-30 не видит.Причина в камере ,если керамика в контактной группе поводка на тубусе,то скорее в ней и причина,но разбирать ее не приходилось,кто имел с зтой моделью дело прошу слова.
Добавлено 06-10-2014 14:37
На старичке D50 вся оптика работает.
Добавлено 06-10-2014 15:11
Извините-вижу одно, пишу другое.Камера пишет fEE.
мимо шел
06-10-2014 18:01
Без разборки пусть клиент несет туда куда хочет. а играть в телепатов это на другой форум
НиконовВС
06-10-2014 20:22
Уважаемый форум в момент написания темы довольно плохо себя чувствовал-очередной раз слегка трепанула болячка с перекосом левой половины лица,даже с моделью камеры ошибся,Nikon D 610 в работе,нашел на Ибэе миррор бокс в сборе и плата на нем керамическая,получил добро от клиента на разборку камеры-гарантия ему не светит,разберу -отпишусь.
SVR_JT
06-10-2014 20:37
НиконовВС, Разбирай смело, камера в разборке для проф ремонтника легче простого.
НиконовВС
07-10-2014 07:09
Предположение оказалось верным,достаточно было снять панельку на тубусе,доволно дорого стоит эта платка,может получится решить проблему без замены.
НиконовВС
07-10-2014 13:02
Контактная плата с трещиной по центру,нашел пару вариантов на 800 тую-она похоже одинакова на всех полноматричных,у китайца 30 зеленых а с Чикаго на пару штук дороже,да вот не поставляет в Россию продавец с Китая.Подскажите старому есть ли возможность купить деталь через посредника типа Шипито....
мимо шел
07-10-2014 17:27
я ставил на 800 от д300. только пришлось керамику пилить. И эта волшебная деталь резистор.
НиконовВС
07-10-2014 20:16
мимо шел, Что средняя дорожка резистор и без очков видно,пробросил анастомозы по крайним дорожкам и результат не заставил себя ждать,но для верности надо бы и косые пару контактов пропаять для временного пользования пока не получу новую плату.Жаба давит платить за 5 сантиметров керамики 3 с половиной штуки деревянных.
НиконовВС
08-10-2014 11:24
Камера работает по всем программам стабильно,остался вопрос,как договариваться с продавцами с Китая,керамическую плату менять надо, а у меня постоянный продавец ушел в тину,чуть более месяца назад брал у него стеклянный протэктор Canon Mark 3 5D ,клиент повторно бьет протэктор дисплея,а у продавца нет поставки в Россию....И вопрос модератору,с компом забыл что и знал-как исправить ошибку в теме,убрать лишний нолик?
Bruno
08-10-2014 21:35
В своем первом сообшении, нажми "Изменить",
НиконовВС
09-10-2014 08:47
Bruno, Спасибо.
НиконовВС
19-10-2014 18:07
Заказал керамическую плату с Китая в три раза дешевле чем от продавца из Чикаго.
НиконовВС
24-11-2014 17:48
Получил керамическую плату на 800тую камеру и как у нас водится не без проблем,заказ поступил очень быстро и без уведомления пролежал на почте с 29 октября.Сам зашел на почту попросил проверить,и получил плату,чуть не на месяц позже.От 610й полученая плата слегка отличается прямым срезом с левой стороны-не садится до упора в седло.Доработал слегка плату 800го,отрезал алмазным надфилем уголок керамики и запустил камеру-тем паче что к этому времени уже начали выскакивать ошибки.В общем на заметку если нет этой платки на 610 можно смело брать 800тую.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D610- Nikkor 24-70 2.8 после падения.
  • Nikon D80 (Nikkor 18-135) после падения
  • Nikon D610 после удара
  • NIKON D610 не включается после залития пресной водой
  • NIKON D40 после падения
  • Nikon D5300 после падения
