Проблема в следующем: аппарат включается, выежает зум, на 1 сек появляется не сфокусированное изображение, после заежает написав "ошибка объектива". Нет ни тресков ни пробуксовок ни подклиниваний. Похоже датчики положения зума работают. Шлейфы визуально целы. Может ли быть проблема с шаговым двигателем(обмотки целые) или каким то датчиком его положения? Смущает отсутствие фокуса.
Разобрал объектив, все чисто и красиво, фокусная линза двигается легко, вниз под пружиной, вверх редуктором. В шестернях трещин нет. После сборки заработал нормально но при приближении зумом, где-то в самом конце теряется,не может найти фокус и уходит в ошибку.
Да, действительно,при зуммировании объектив не доходит до максимума буквально на 1 зуб, движок тремя толчками пытается его дожать ,но не может, как будто не хватает мощности. Вручную доводится без большого усилия. Разборка-сборка результата не дала, лабиринты чистые, все на своих местах. Может мельница не правильно считает импульсы?
