Nikon S10 ошибка объектива
НиконовВС
19-05-2009 21:58
Запускается кнопкой "просмотр", работает нормально, стабилизатор не шумит. При включении/выключении объектив слегка дергается назад-вперед. При выходе из режима ожидания выдает ошибку объектива. Видимых повреждений объектива не обнаружил. Включением кнопкой "пуск" пишет сразу ошибку объектива.
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью? Что подскажите?
Добавлено 19-05-2009 22:02
Поправочка:
При включении/выключении слегка дергается назад-вперед внутренний блок объектива.
atoll
20-05-2009 01:13
разбирай объектив и все увидишь.
НиконовВС
21-05-2009 19:51
Неисправность выяснилась - в обрыве оба элемента стабилизатора, что привело в недоумение. Если кто смог обмануть камеру (отключить стабилизатор), поделитесь опытом.
g578
21-05-2009 20:03
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223152&highlight=dimag ...
пользуйтесь поиском по сайту, наверняка не вы первый с этим сталкиваетесь улыбка
НиконовВС
22-05-2009 11:38
Смотрел. Конкретной информации нет, как отключить стабилизатор, есть только попытки это сделать.
g578
23-05-2009 20:19
НиконовВС, у этого аппарата никак. только устранение неисправности путём заменой
обмануть ни как не получится!Только отключить шлейф стабилизации,но включатся будет через просмотр)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon S10 ошибка объектива
  • NIKON 1 J1 ошибка объектива
  • NIKON S10 ошибка объектива
  • Nikon 1 J1 ошибка объектива...
  • Nikon L2 ошибка объектива
  • Nikon L3.Ошибка объектива.
