dgonson2 Новичок Сообщения: 6
Принесли nikon s10 при включении пишет ошибка объектива,выключаеться только вытаскиванием аккумулятора,шлейфы прозвонил-нормальные,честно говоря пишу потомучто пугает нестандартный объектив както побаиваюсь разбирать,подскажите кто сталкивался с подобным фотиком с похожей неисправностью и на что обратить внимание при разборе объектива,если можно опишите последовательность разбора объектива данной модели чтобы не попасть,зарание спасибо |
danishevich Участник Сообщения: 268
Ну что б разобрать ту часть фотика что с объективом, придется разобрать и основную половину, иначе не открутишь боковые винтики. В общем в объективе ничего сложного, разберешся. Из особенностей --- кондер находится в той половине где и объектив, 2 контакта там увидишь. В объективе червячные механизмы, затвор у них залипает часто, но это не твой случай при этом просто нет картинки на ЖК. Короче, разберешься. |
Фотоаппарат я сразу разобрал,обявление писал после того как объектив у меня оказался в руках,мне хотелось бы узнать методику разбора объектива,я смотрю с боков крепёжные венты,он половинеться?дело в том что данный объектив не проверить отдельно от фотоаппарата работу механики,поэтому я задал вопрос он ли веноват и на что надо обратить внимание,понимаю одно надо вскрывать,но прежде хочу прислушаться к советам и подсказкам |
Нет половинить не надо, снимай червяки, ну в принципе открути все винтики, у тебя все со шлейфом и снимется, проверь все что б крутилось, песочек там. Иногда от удара выскакивает какй-нибудь червячный вал из своего места. |
-юр@ Участник Сообщения: 193
dgonson2, скорей всего накрылся антишок (стаб. изображения). Также выдаёт ошибку объектива.
У S10 - это "типовуха", лопается керамика.
Воспользуйся поиском, на форуме уже описывались способы востановления. |
нашёл похожую неисправность на форуме,но человек не решил проблему,правда узнал что можно включить через кнопку просмотр,объектив работает нормально,похоже точно причина в стабилизаторе изображения,правда мехонического повреждения ненашёл,о какой керамике идёт речь,можно поточнее и какие предложения ещё могут быть!
Добавлено 02-11-2009 17:58
неудобно спрашивать но за 3 года не сталкивался с таким объективом,штуки которые на рисунке у меня не вызваниваються,микроскопом наблюдаю мелкие механические повреждения,должны они вызваниваться мультиметром?врядли я их найду на замену,можно обойти систему стабилизации? |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
dgonson2, Я выходил с этой темой на форум, обойти стабилизатор не удалось подсказки как его обойти не получил, ремонт заменой сегмента стабилизатора,подходит от KONIKI-MINOLTA.Только вот найти запчасти на этот аппарат не удалось,два моих клиента работают просмотром, иногда вспоминают,вот так мы и живем. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2007
Да и мне пришлось парочку отдать без ремонта.... А клиенты работают довольно неудобно. Я зафиксировал линзу в центральном положений, а аппарат включают сначала на просмотр, потом нажимают кнопку просмотра еще раз и аппарат включается без тестирования системы стабилизатора. |
Большое спасибо всем кто отозвался о помощи!!! |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1292
| dgonson2 писал: | о какой керамике идёт речь,можно поточнее и
Штуки и не должны вызваниваться. Есть такое явление пьезоэффект - при приложении напряжения изменяются размеры кристала (керамики). Проверить данные устройства можно прилошив напряжение (какое? Я прикладывал 40V), утройство (серая часть на фото) должно удлинняться или укорачиваться, взависимости от полярности.
Как Я себе представляю эти устройства, применительно к данной теме (ничего найти и прочесть не удалось) можно посмотреть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=304904. |
FRol_73 Новичок Сообщения: 4
| НиконовВС писал: | | dgonson2, ремонт заменой сегмента стабилизатора,подходит от KONIKI-MINOLTA | А что в результате замены на аналогичный от КМ? Стабилизатор работает или просто ошибка не показывается? |
Ildus_u Новичок Сообщения: 4
| FRol_73 писал: | | НиконовВС писал: | | dgonson2, ремонт заменой сегмента стабилизатора,подходит от KONIKI-MINOLTA | А что в результате замены на аналогичный от КМ? Стабилизатор работает или просто ошибка не показывается? |
При замене стабилизатор прекрасно работает. Ставил от КМ не один уже раз.
P.S. Ошибка то потом и не выскакивает т.к стабилизатор работает;) |
Kompas Участник Сообщения: 155
В CASIO EX-V7/V8 эти штырьки черные, на которых держится матрица, часто отклеиваются от пьезоэлемента после удара (сами кристаллы остаются целыми). В большинстве случаев лечится суперклеем)) Гарантия 6 месяцев.
Еще добавлю, что в качестве основания "пьезиков" с какой то целью применены мощные магниты. |
К сожалению у меня сломан именно пьезоэлемент... |
