GeM Предупреждений: 1 Сообщения: 206
Объектив 1 NIKKOR 10-30mm..
Ошибка (как пишут многие в нете - типовая) появляется при положении объектива между значениями 14 и L. Перечитав форумы решил что проблема в шлейфе стабилизатора, тем более что в указанном диапазоне действительно наблюдал прыжок линзы стаба " к стеночке".
Разобрал, добрался до злополучного шлейфа и..... не вижу никаких повреждений... а может их и нет? может не там ищу? спецы, чую что дело не простое как думал на первый взгляд, да и шлейф может не причём, - его поменять дело не минутное, датчики перепаивать - работа кропотливая.
Кто разбирался с этим дефектом - сервисники уж точно знают где собака зарыта))) Где же шлейф подламывается? на изгибах не наблюдаю никаких трещин.
P.S. наткнулся на несколько мастерских где отказываются брать в ремонт аппараты с этим дефектом и отправляют в оф. сервис... что-то совсем тревожно стало ))) |
KAA100582 Участник Сообщения: 325
GeM, в этом объективе два шлейфа ломается.
Шлейф диафрагмы и шлейф стабилизатора. Смотреть оба. И по опыту шлейфа диафрагмы ломаются намного чаше, чем шлейфа стаба. И менять его проще. |
Спасибо за совет, но почему надписи об ошибке предшествует прыжок линзы к стенке? поломки шлейфов не наблюдаю, ни одного ни другого.. где обычно ломается - полагаю в месте изгиба у металлической планки?... очистил от клея - все глаза стёр - трещин нет, изгибы плавные.. тупик. |
Тестер в руки и проверять сопротивление дорожек. Возможно они в самой начальной стадии ломания. Сопротивление при изгибе уже гуляет, а визуально ещё перелом не видно.
Но чем их все проверять, на мой взгляд проще их заменить сразу оба. Не так уж и сложно на них всё перепаивается. |
Maxbin Участник Сообщения: 1835
Martemyanovich Участник Сообщения: 1316
GeM, микротрещины в шлейфе, KAA100582 прав. Жила ещё не переломана, но при сопротивлении уже порядка 100Ом, а то и менее - линза "падает", не раз сталкивался и на этом стекле, и на Сигмах.
Не заморачивайся - меняй шлейф! |
Ок, вы почти убедили, ))) Сервис далеко, шлейфы тоже нужно заказывать; настораживает одно - почему дефект скачком проявляет себя у всех в районе магической цифры "14"?.. спишу этот момент на обработку в программной части. Полную ясность внесли бы сервисники от NIKON - они уж точно знают что за доработка стоит перед маркировкой "точкой" доработанных по акции объективов. ))
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/63701 |
Есть! Всё таки есть обрыв в шлейфе! - проводник ведущий к одной из катушек ОС.. проглядел с первого раза.. всем спасибо! заказываю шлейф. |
