Nikon s210 s220 ошибка объектива
Игорь Витальевич
07-06-2011 22:38
За неделю, два аппарата гарантийных с одним дефектом: объектив елозит пару раз туда-сюда и выдает ошибку. Объектив очень распространенный и обычно диагностируется без проблем, но тут дефекта в оптике я не нашел. Грешу на материнку. Можен кто конкретно с этим дефектом на этих моделях сталкивался?
vth
07-06-2011 22:55
По материнке один единственный раз было, когда оборвалась подсветка дисплея. А так - шлейф объектива ломается.
MrDrGEM
08-06-2011 07:37
Возможно не заметишь сразу а я их менял пачками.
PP_info
08-06-2011 15:42
У меня такое было при попадании грязи в механизм фокусировки, причем на 2х аппаратах подряд.
vadim351
08-06-2011 16:26
Вопрос: Это после подачи питания или нажати кн. ON ?
Шухрат Усманов
08-06-2011 16:36
возможно трещина(обрыв) в необычном месте
dimagsm
10-06-2011 15:10
MrDrGEM писал:
подтверждаю такой же пришел переломлен шлейф
Игорь Витальевич
10-06-2011 22:39
Для vadim351: после включения, при подаче питания ничего не происходит, один сутки полежал и восстановился: значит точно обрыв. Еще внимательно посмотрю и отпишуть.
dimagsm
06-07-2011 12:56
После замены шлейфа не четкие фотки стоит приблизить как все гуд.В чем может быть проблема?
GOSHA
06-07-2011 13:20
настраивать надо!
dimagsm
06-07-2011 13:24
Можно поподробнее?
GOSHA
06-07-2011 14:01
подробнее в сервисмануале написано. Софта свободно всеравно нигде не лежит. недовольство, огорчение
Martemyanovich
06-07-2011 14:31
dimagsm писал:
GOSHA писал:
настраивать надо!
Если менял только шлейф, настрока не требуется, хотя и не повредит (правильная of course). Накосячил!!!
dimagsm
06-07-2011 15:40
подкидывал другой объектив тоже самое
GOSHA
06-07-2011 17:10
dimagsm, я тебе уже говорил, что настраивать необходимо. Наверняка матрицу с задника снимал, а этого не надо было делать.
SauliusFoto
06-07-2011 22:45
GOSHA, с этого объектива можно снимать что угодно, ничего не изменится.... dimagsm, оптопару не правильно поставил.....
GOSHA
06-07-2011 22:50
SauliusFoto, это как звезды лягут. недовольство, огорчение Не однажды нарывался. Буквально неделю назад олимпус с таким же объективом отдал без ремонта тк после переборки фокуса не было на коротком конце.
SauliusFoto
07-07-2011 10:14
GOSHA, сотнями CASIO, OLYMPUS, NIKON, PENTAX делали, так если все грамотно сделать - настройка не требуется....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon s210 s220 ошибка объектива
  • Nikon L3.Ошибка объектива.
  • NIKON 1 J1 ошибка объектива
  • NIKON S10 ошибка объектива
  • Nikon 1 J1 ошибка объектива...
  • Nikon L2 ошибка объектива
