NIKON S200 ошибка объектива.
mifaster
27-08-2011 18:10
Пришол фотоаппарат, при включении выезжает объектив до половины, далее слышен типичный звук , и надпись "ошибка объектива". Разобрал, промыл, была обнаружена песчинка в шестерне АФ механизма. После этого собрал объектив выезжает нормально, можно фотографировать, приблежать или отдалять зум, вообщем работает нормально пока не выключаю фотоаппарат. В процесе выключения, заезжает объектив, но не садится нормально на свое место, и сразу натпись "ошибка объектива". Пальцом можно легонько ему помочь, тогда все нормально. Разобрал снова, нечего подозрительного, собрал. Если напрямую подключить от БП (подаю 3v), то также когда заезжает в конце очень тяжело садится на свое место, или не вообще садится. Разобрал и начал проверять все по очереди. Определил что мешает блок затвора диафрагмы, точнее его нижняя часть, которая поднимается маленькой пружинкой . Так вот если снять пружинку объектив почти заезжает сам, но когда снять еще с морды объектива механизм с шторками, тогда фотоаппарат работает нормально и задвигается легко. Это значит что объективу не хватает силы закрыть шторки, и зажать эту пружинку, вопрос почему?
MrDrGEM
28-08-2011 09:53
Обратите внимание на направляющие канавки скорее всего там есть маленькие вмятины их надо наплавить а потом акуратно обработать под оригинал да был ещ> случай когда движок прожорливым стал
mifaster
28-08-2011 12:23
Спасибо, так и было. Еще я смазал канавки графитовым карандашом. Сейчас полет нормальный, потестирую еще день и отдам. Спасибо MrDrGEM за помощь!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON S200 ошибка объектива.
  • NIKON S10 ошибка объектива
  • Nikon S10 ошибка объектива
  • NIKON 1 J1 ошибка объектива
  • Nikon L2 ошибка объектива
  • Nikon 1 J1 ошибка объектива...
