nikon s200 не включается
larry8000
06-05-2009 13:45
при включении только моргает светодиод "питание" и все. потребляет в первую секунду 200мА, а потом, пока моргает около 10мА
ARm
06-05-2009 22:48
Отключи объектив и вспышку для начала
larry8000
07-05-2009 09:50
тож самое
seee
07-05-2009 12:06
Я бы начал с шим-контроллера и его цепей.
larry8000
12-05-2009 11:19
поменял шим и ниче не изменилось((
ARm
12-05-2009 16:42
в момент отключение напряжение на аккум. падает?
larry8000
12-05-2009 17:26
нет, не падает. он же отключается и ничего практически не потребляет
ARm
12-05-2009 19:35
larry8000, мы на разных языках, наверное, разговариваем. Вспомнил "кто же его посадит, он же памятник!".
Ясно, что ПОСЛЕ отключения он не потребляет. Но я спрашиваю о падении напряжения В МОМЕНТ отключения (если хочешь-перед отключением).
larry8000
12-05-2009 21:00
потребляет в первую секунду 200мА, но при этом ничче не происходит. через секунду начинает моргать светодиод, при этом потребление составляет около 10мА . теперь на одном языке говорим, или я опять чет не догнал?
Evgeniu
13-05-2009 12:49
смотри обьектив, он, зараза, если не проходит тест, так и будет себя вести.
larry8000
13-05-2009 12:53
так я без объектива включаю. он рабочий. шим все равно должен запускаться
Evgeniu
13-05-2009 15:06
larry8000 писал:
так шим работает!!!!!
larry8000
13-05-2009 17:30
эммм...а что тада не работает??? так бы хоть экран моргнул или объектив дернулся...
Evgeniu
13-05-2009 18:06
а померяй в момент включения на контактах двигателей питание.
ARm
13-05-2009 21:16
larry8000, это тот случай, когда чем больше информации дашь-тем больше советов получишь, так что ты бочку не пытайся катить, а подойди к вопросу посерьёзней. Здесь никто тебе не должен. Это мой тебе совет. А дальше-сам думай!
larry8000
14-05-2009 08:17
чет про бочку не совсем понятно...
ARm
14-05-2009 12:52
если без объектива, вспышки и LCD при включении расходует 200мА, это ненормально. соответственно надо найти куда этот ток идёт-обвязка шима, и пара потребителей в виде микросхем. тут уже тебе советом врядли помогут. отключай всё, что отключается, оставь плату
и кнопку включения. Проверь. если не поможет-возвращай!
larry8000
14-05-2009 17:09
я уже так пробовал. разницы нет, подключено или отключено
larry8000
18-05-2009 21:05
снял проц седня и шим стал запускаться. получается что в нем дело, или как?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon s200 не включается
  • nikon s200
  • Nikon S200 неработает дисплей
  • NIKON S200 ошибка объектива.
  • Nikon Coolpix S200 не показывает дисплей
  • Nikon COOLPIX S200 вспышка срабатывает по достижении заряда.
