Nikon Coolpix S200 не показывает дисплей
kolnibos
09-04-2011 20:28
Проблема с Nikon Coolpix S200 - не показывает дисплей. При включении все происходит стандартно - выезжает объектив, подсвечивается дисплей, но на дисплее ничего нет. Аппарат работает, делает снимки, сохраняет на карте памяти. При подключении к телевизору по видео входу на экране телевизора видно все, что видит объектив. Менялся дисплей на другой (был взят с другого рабочего фотоаппарата), эффект тот же. Питание на разъем дисплея подается. Еще разные напруги с проца приходят на разъем. А на дисплее по прежнему "молоко".
Предистория: Фотик глюк поймал и "повесился", что-то у него с картой памяти не срослось. Вот после этого такая беда.
Подозрение на прошивку. На сайте http://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/20526/p/467 ... отсутствует обновление прошивки на Nikon Coolpix S200 да и другой никакой нет. Версия прошивки фотика V1.0
Может у кого есть прошивка на эту модель?
djekiseven
09-04-2011 22:13
было бы не плохо подкинуть дисплей
kolnibos
09-04-2011 23:00
djekiseven писал:
Подкидывал (см. текст выше)
vth
09-04-2011 23:03
Кроме разъема/неконтакта в цепях дисплея быть там нечему. Прошивку можно исключить.
kolnibos
09-04-2011 23:34
vth писал:
Да уж сколько раз только не перетыкивал дисплей к разъему - не помогло. Правда сам разъем не пропаивал (визуально под увеличением смотрел - вроде припаян хорошо).
djekiseven
10-04-2011 01:44
kolnibos писал:
vth писал:
не плохо было бы пропаять разьем и проц с хорошим флюсом
Добавлено 10-04-2011 01:48
и попробуй это - Чтобы сделать сброс, включите камеру и удерживайте кнопку меню вниз более чем на 5 секунд. Сообщение должно надеюсь выйти на ЖК с просьбой, если вы хотите сбросить камеру. Выберите Да ... единственное да придется нажимать в слепую
kolnibos
10-04-2011 14:26
[quote="djekiseven"][quote="kolnibos"]
vth писал:
Подключил фотик к телеку через видео вход, чтобы не было вслепую. Включил в режим съемки. На экране телека отображается все, что должно отображаться на дисплее фотика. При нажатии и удержании кнопки "вниз" включается режим макросъемки и через 5 сек. фотик переходит снова в режим съемки. Сделал сброс через меню - ничего не помогло.
djekiseven
11-04-2011 00:22
попробуй удерживать кнопки меню + вниз
Vikt(or)
Имхозавр
11-04-2011 07:49
djekiseven, лучше посоветуй чипы перекатать гы-гы
kolnibos
12-04-2011 17:42
djekiseven писал:
Эффект тот же, что и в предыдущем случае. На всякий случай пропаял разъем дисплея - не помогло.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix S200 не показывает дисплей
  • Nikon COOLPIX S200 вспышка срабатывает по достижении заряда.
  • Nikon S200 неработает дисплей
  • Nikon d60 не показывает дисплей
  • nikon coolpix s9 дисплей
  • Nikon CoolPix L18 разбит дисплей
