NIKKOR 24-70mm 1:2.8G ED фокус работает в одну сторону
ЕВ.ЮР.
17-10-2014 10:45
Линзу жестко приложили.Был перебит шлейф мотора фокуса латунным стопорным кольцом и слегка деформирована пружина MR - головки.
Шлейф восстановил,головку выставил.
Сейчас в одну сторону мотор крутит как надо,фокусируется без проблем.В другую - дёрг и всё.Причем как-то странно,кольцо ручной фокусировки в одну сторону,а сам мотор в другую ( видно по шкале ).
Вот что-то встал пока.Вроде встречал подобную тему,не могу найти.
SVR_JT
17-10-2014 13:32
Шлейф на положение фокуса проверь, тот что спрятан в ЮСМ блоке. Так же шлейф на зум, на 18-55 такое часто
Vikt(or)
Имхозавр
18-10-2014 07:15
ЕВ.ЮР. писал:
Дык кольцо ручной фокусировки не должно сдвигаться. Придержи его рукой и всё забегает.
Добавлено 18-10-2014 10:18
ЕВ.ЮР. писал:
головку выставил
Кстати если не достаточно хорошо выправить головку по наклону право-лево, то тоже в одну сторону будет глючить, даже если притормаживать кольцо фокусировки руками.
ЕВ.ЮР.
31-10-2014 08:28
Добрался-таки до линзы.
Vikt(or) писал:
Точно,держу кольцо - все в ажуре.Теперь встал вопрос,почему кольцо крутится ? Может из-за этого ? :
Vikt(or)
Имхозавр
31-10-2014 11:06
ЕВ.ЮР., кольцо крутится из-за механических проблем. Насколько понял эту беду фокусирующая линза туго двигается из-за засорения. Производитель не предусматривает разборку тубусов и вытаскивание линз, поэтому можно делать что хочешь гы-гы Смазывать там бесполезно, зазоры очень маленькие, только хуже станет. Самый простой метод сделать что нибудь чтобы кольцо фокусировки потуже вращалось.
Martemyanovich
31-10-2014 11:11
Да не, это что-то механическое. Кстати, поищи-ка обломок, может он где-то застрял и "крутит"
ЕВ.ЮР.
31-10-2014 11:34
Martemyanovich писал:
Martemyanovich, осколок нашёл ещё при первой разборке.Как нашёл так и благополучно потерял.Так что там крутит кто-то другой. улыбка
Vikt(or) писал:
Vikt(or), скажу чтобы придерживал кольцо рукой.В принципе нормально.Тем более клиент ( мой знакомый ) просил сделать хотя бы ручную фокусировку (она подклинивала ).
Vikt(or), спасибо !
ЕВ.ЮР.
31-10-2014 12:44
Короче пришпандярил я такое колечко и линза заработала как новая. улыбка
SVR_JT
31-10-2014 23:39
ЕВ.ЮР., значить про**ли одно колечко проставочное.
ЕВ.ЮР.
03-11-2014 08:10
SVR_JT, может быть.До меня объектив разбирался.
Greenbot22
24-11-2014 03:30
А что это за деталь? Какие у не номиналы? Очень нужна схема! у меня аналогичная ситуация, только повреждены обе
Her0
19-04-2017 07:41
Подниму: Могут ли быть проблемы при полной замене Мотора на новый?
IGA
19-04-2017 08:43
Her0 писал:
Это смотря кто менять будет.Тема хоть и старая,но проблема у ТС задевание одной из плат(или обоих) за кольцо под ними,поганенько они там так стоят.
Maxbin
19-04-2017 16:28
Her0, после замены на новый мотор, по теории, нада делать настройки. И где ты собрался новый мотор покупать?
Her0
20-04-2017 05:06
Maxbin, В Китае думал, а что плохая мысль? Мне тут все советуют, что в Китае можно брать смело. за 5-6 рублей лежит. Может и не новый, но рабочий(как они пишут 95% рабочий))). Настройки делать надо программно?
Maxbin
20-04-2017 07:02
Если есть лишние 5-6 рублей, то вперед, покупай. То что написано 95% как новое, на самом деле далеко не новое. Уже проверено и не один раз.
Настройки делаются программно, через спец коробку, при наличии сервисного программного обеспечения.
IGA
20-04-2017 09:37
Her0 писал:
И кто это интересно?Если имеется ввиду Али,то это большая помойка,а покупают там от безисходности имхо.
Martemyanovich
20-04-2017 11:29
Her0 писал:
А что такое со старым случилось?
Her0
20-04-2017 16:24
Martemyanovich, Не знаю. Есть вариант купить с неработающим АФ, и в худшем случае я прикидываю что мотор новый брать придется.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKKOR 24-70mm 1:2.8G ED фокус работает в одну сторону
  • Samsung i85, затвор работает только в одну сторону
  • Nikkor 18-200 1:3.5-5.6GII не работает стаб и фокус
  • AF-S NIKKOR 24-70mm нет автофокуса на 70
  • Nikon Nikkor Af-S 24-70mm
  • NIKKOR 70-200 2.8 G II ED фокус мотор стоит
