ObiMaks Новичок Сообщения: 8
после устранения проблем с обективом (заедание) несрабатывает вспышка, конденсатор заряжается елементы на месте, контакты в норме, мех дефектов и ударов небыло, разбирался акуратно! подскажите пожалуста алгоритм диагностики вспышей или где искать проблему! |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1755
Ну если конденсатор заряжается,проверяй IGBT,тр-р поджига,наличие управляющего импульса. |
вроде в норме но ранее неприходилось проверять IGBT. как его проверить правельно? |
Леонид630409 Участник Сообщения: 304
Лампа целая ? Без микротрещинок ? для начала...А что касается проверки транзистора.проще другой поставить и проверить... |
| ObiMaks писал: | | ранее неприходилось проверять IGBT. как его проверить правельно? |
На пробой. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1259
Иван Зенин, Чтож ты такой злой,глисты либо мучают,так избавлятся нужно от комплексов,начинающим помогать нужно. |
| Иван Зенин писал: | | На пробой. |
Я в смысле,чтоб был не пробитый. |
лампа в отражателе к которому сзади подходит еще один контакт. что ето за контакт? |
Это контакт поджига с одноимённого трансформатора. |
IGBT цел. на кондере около 280 вольт |
ObiMaks, Транс поджига прозвонил? |
причина может быть и в нем. буду пробывать ставить из донора.
Добавлено 22-12-2011 12:29
122 ком |
Там две обмотки:одна доли ома,другая ом 100-150. |
ObiMaks, Обожми контакт поджига на отражатель вспышки и 280 не всегда запустит вспышку,норма 330 на генераторе. |
ясно... буду пробывать и дальнейшие деиствия напишу...
Еще как начинающий хотел бы попросить бывалых написать небольшой список тех проблем с вспышкой которые часто встречяютса и методы их решения в двух словах... Спасибо... |
при включении апарата кондер заряжается до 310 вольт и потом постепенно заряд падает причем и в обычном режиме и во время фотографирывания...  |
ПАПА Участник Сообщения: 727
| ObiMaks писал: | | написать небольшой список тех проблем с вспышкой |
Пройдись поиском - по вспышкам много было тем, в том числе и со схемами. Простое перечисление проблем ничего не даст - надо представлять, для чего нужен каждый элемент (их немного), тогда не будет вопросов вроде этого:| ObiMaks писал: | | что ето за контакт? |
| ObiMaks писал: | | кондер заряжается до 310 вольт и потом постепенно заряд падает |
Проверь чиповую ёмкость поджига(которую IGBT разряжает на тр-р поджига-50-100n). |
