Canon A-590 неработает вспышка
kolyatern
13-11-2009 19:13
Пришел сей девайс с перерытой платой вспышки
если можно фото платы вспышки и ее схему
пожалуйста Прошу помощи
vovan-5
13-11-2009 22:47
Завтра буду на работе - выложу.
Как раз есть такой на ремонте.
kolyatern
14-11-2009 21:10
буду очень признательным
aristak
14-11-2009 21:34
Фото платы вспышки Canon A85 может они одинаковые?
Смотри.
kolyatern
17-11-2009 13:04
спасибо но к сожалению у 590 плата другая
retx
17-11-2009 17:27
kolyatern, а ты фото своей платы выложи
kolyatern
18-11-2009 18:40
сегодня нет под рукой фотика завтра постараюсь выложить
SauliusFoto
18-11-2009 21:18
kolyatern, а чем вы занимаетесь что под рукой нет фотика? шок Неуж то все фотики клиенты забрали?
stirling
Гость 79.165.*.*
21-11-2009 17:31
Приветствую. Есть фото платы. Тока вспышка не работает. Питание приходит. На конденсаторе напряжение 3 В. Как должен звониться трансформатор?
sokil
26-01-2011 02:20
Кто-нибудь решил эту проблему? Похоже что это серийное для этой модели. Мне тоже попал такой, не работает вспышка. на кондере 290-310 присутствует, но при попытке сфотографировать после нажатия на кнопку пару секунд ждем, как бы должна сработать вспышка, и фотик все таки делает снимок, но очень темный, просто из-за отсутсвия света. Кто чем поможет? Спасибо...
vovan-5
26-01-2011 19:22
Попробуй для начала поменять IGBT - в 99ти случаях из ста помогает!!!
НиконовВС
28-01-2011 20:00
kolyatern, Аналог по размеру IGBT наNikone серии L на предыдущих Canon 4003 с более длинными ножками,не удобен в работе.
sokil
29-01-2011 22:01
Извините за глупый вопрос, но в ремонте вспышек у меня опыт небольшой... Можно ли туда поставить этот IGBT от более старой модели Кэнона? он там стандартный квардатик, восьминожка. Будет работать нормально если его припаять туда?Или надо все же искать такой же как стоит? Просто такого у меня нету, а старый кэнон валяется на розборке. Спасибо..
Mayor
30-01-2011 09:45
Работать будет, только правильно припаяй.
gastello
30-01-2011 15:17
Mayor, нууу может случится и бах- трах - если ноги не в то место попадут
sokil, - ваша задача состоит только в том что правильно нужно определить где исток сток и затвор
они бывают инверсными - тоесть как бы контакты наоборот - прозвоните перед установкой
в принцыпе транзисторы разные бывают - и максимальный ток разный а главное напряжение на затворе может быть разное - тогда произойдет запаздывание или более ранняя вспышка... Но ничего страшного - попробуйте может все и станет на место
sokil
30-01-2011 15:17
Спасибо, припаяю, отпишусь.
НиконовВС
31-01-2011 09:42
sokil, Ошибиться сложно, 4003 чуть больше, но работать будет.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A-590 неработает вспышка
  • Неработает вспышка Canon A550
  • ЦФК Sony W50 , неработает вспышка.
  • Неработает вспышка на Nikon L12
  • Nikon L23 неработает вспышка!
  • вспышка canon 580 ex ll
