Неработает вспышка на Nikon L12
INTRIGA
15-12-2009 22:10
В принципе таже проблема, что и в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=303479 но тема решена поэтому прошу помощи.
Конденсатор не заряжается, всё остальное работает (фотографирует при отключеной вспышке, а с включеной мигает красная лампочка)
Конденсатор проверял рабочий, выпаивал питания не подается. Схемы нет подсказать не кому рёв в три ручья
фотки платы: http://monitor.net.ru/forum/nikon-l10-info-315209.html
vth
15-12-2009 22:21
Назовите маркировку микросхемы-драйвера вспышки, дальше с даташитом видно станет
SauliusFoto
15-12-2009 22:21
Меняй ИГБТ....
INTRIGA
15-12-2009 22:34
какую именно не понял не специолист Нет по подробней пожалуйста...!
Попробую завтра рассмотреть.(знать бы ёщё что улыбка )
Меняй ИГБТ....
читал в других темах, что иногда есть предохранители, но в L12 я так понял нет????
А подскажите где ИГБТ подобный взять? Прошу помощи
vth
15-12-2009 23:18
На плате вспышки, вероятно квадратная 4*4 вывода с маркировкой BPR
Martemyanovich
16-12-2009 07:33
SauliusFoto писал:
Меняй ИГБТ....
Случай из практики: вначале месяца был в ремонте L10 с аналогичной проблемой, начал с проверки IBGT (хотя если нет заряда, почему IBGT?). Оказался пробит, заменил - всё заработало, разбираться не стал.
INTRIGA писал:
какую именно не понял не специолист .. Нет ..
INTRIGA, "выбрось", лучше, фотку платы вспышки, она сверху, если не путаю.
SauliusFoto
16-12-2009 09:19
Martemyanovich писал:
Потому, что конденсатор сразу же разряжается через лампу....
vth
16-12-2009 10:04
Ну вовсе не сразу - поглядите на схемы. Лампа не подожженная имеет крайне большое сопротивление, её влияние можно смело отбросить.
Разряд конденсатора идет через цепь поджига - резистор 220К на массу. Это не так и много, чтобы конденсатору вообще не давать зарядится, и разряд будет идти примерно минуту.
А вот окончания заряда, да, можно и не дождаться. Почему? Потому что при использовании микросхем типа BPR/BJW (это, если интересно кому TPS65552A/TPS65560) определение конца зарядки происходит по прекращению зарядного тока в первичной цепи, а не по достижению определенного напряжения на конденсаторе. Вот тут мизерный ток через пробитый IGBT и портит дело.
Martemyanovich
16-12-2009 12:04
SauliusFoto писал:
Разряжается, конечно, но не через лампу (у "неподожжённой" лампы "бесконечное" сопротивление). Скорее всего через цепь затвора (там было всё пробито). Я ж написал, что не стал задумываться.
INTRIGA
16-12-2009 20:24
вот фото платы вспышки BPR видно!
http://s46.radikal.ru/i114/0912/b2/25ac62e288ef.jpg
А какие аналоги возможны и где взять?
Если правильно понял то TPS65560 ?????
http://www.chipfind.ru/datasheet/ti/tps65560.htm
он подойдет??? Прошу помощи
Martemyanovich
16-12-2009 22:01
INTRIGA, посмотри на фото, там есть 8-миноговая "штучка" 25H8F, это и есть IBGT (что и зачем это, знаешь?). Вначале (внимательно прочтя, что написал vth) прозвони его, если нужна datasheet, завтра скину с работы.
INTRIGA
16-12-2009 23:46
ОНО???
http://documentation.renesas.com/eng/products/transistor/rej03g0284_cy ...
где можно приобрести?
vth
17-12-2009 05:19
Прозвони, это же просто, только убедись что на конденсаторе 0, и меряй сопротивление между коллектором и эмиттером IGBT.
Martemyanovich
17-12-2009 07:45
INTRIGA писал:
ОНО???
ОНО, ОНО, а что действительно пробит? Взять - с донора (на 25J8H на меняй, иной управляющий ток), в предложениях не встречал.
PS на gsmforum(е) "висит" предложените:
Поставим фотозапчасти и запчасть сотовых из Китая
Здравствуйте
Это Эдик вам пишет из Китая. Занимаюсь поставкой товаров из Китая. Хочу вам предлагать фотозапчасть и запчасть сотовых
. У нас есть очень хорошее сотрудничетсво с разными заводами на условиях цены хорошей, отличного качества, и многоразный варинатов доставки. Теперь мы уже удачно развивали хороших клинетов в россии и украине,наш Надеемся на будущее сотрудничество с ВАМИ.
Если у вас есть интерес, пожалуйста напиши мне мне,как получил ваш запрос, и сразу ответим :
Эдик ICQ:335-189-509
MSN:
skype: fuller8888
Mob: 86-13928464580
E-mail:
www.vitrofoil-china.com
INTRIGA
17-12-2009 21:37
INTRIGA писал:
ОНО???
Здравствуйте
MSN:
skype: fuller8888
Mob: 86-13928464580
E-mail:
Спасибо за информацию, но вроде нашел в питерской фирме
http://www.allchip.ru/?act=element&id=684051
Но есть еще вопросы?
а какое должно быть сопротивление? голливудская улыбка может вопросы и глупые но с этим никогда не сталкивался, замерил между коллектором1-4 и эмиттером 5-8 сопртивления НЕТ?
vth
18-12-2009 05:05
И не должно быть, всё хорошо значит. Тогда всё должно быть крайне просто - не приходит питание на плату вспышки (виноват может и предохранитель)
INTRIGA
18-12-2009 08:25
Ну тогда я вообще запутался рёв в три ручья потому что сколько инфы перерыл никто не может сказать где предохранитель на данном аппарате, сказали, что его вообще там нет и причина тока в IGBT, а если она исправна................???????? Помогите советом Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Martemyanovich
18-12-2009 13:17
INTRIGA писал:
Если IBGT - OK и нет предохранителя, читай, что писал vth и вмето рёв в три ручья с голливудская улыбка проверяй микросхему-драйвера вспышки.
INTRIGA
18-12-2009 21:43
Вспышка заработала нашел таки предохранитель Помогла схема от L2
НО недовольство, огорчение во время вспышки происходит шелчок и потом постоянно начинает мигать красная сигнальная лампа вспышки. Помогает только выключение и снова включение аппарата. И конденсатор долго заряжается. Снова начал проверять цепь такое ощущение, что во время разряда где то пробивает, а где не пойму. Может были какие то такие симптомы у кого????
SauliusFoto
19-12-2009 14:54
Дай угадаю: предохранитель нынче проволока? Фузы сами по себе не горят.... Что то плохо в цепи зарядки. Пробит транзистор, неисправен трансформатор, и т.д, и т.п.... Схема ведь есть....
Щелкает чаще всего рядом с лампой. Проверь все провода на предмет побреждения или плохой пайки. Может шить где угодно в высоковольтной цепи. Это будет видно невооруженным глазом.
Oleger
20-12-2009 00:56
Насчет наличия IGBT 25H8F - вагон...
ICQ # 256400253
а по поводу пробоя - залепи все молекулярным клеем - что силовое и открыто...
Mayor
20-12-2009 09:18
Недавно делал с такими же щелчками, прошивал керамический кондер 0,1 х400в, заменил и все пучком! улыбка
INTRIGA
21-12-2009 19:41
Спасибо всем за помощь в решении проблемы почти всё получилось но когда стал в очередной раз собирать часть дорожек отпала злость http://s52.radikal.ru/i138/0912/cd/90266d63213e.jpg
Я так понимаю это хана т.к оригинальной схемы нет, а там внутри платы еще разводка идет....????
Кто поставит смертеоьный диагноз?
vth
21-12-2009 19:52
Не хана, провода тонкие припаяй к оставшимся пистонам. Тем более это мощные линии питания/земли, подпаяться будет легко.
INTRIGA
21-12-2009 20:04
vth писал:
А точки медные это, пистоны ?
Я уже просто припаивал не помогло молчит.
Там если присмотреться еще четыре дорожки отошли его первый раз не я разбирал видимо не отпаивали, а отгибали верхнюю плату вот теперь эти дорожки на соплях.
А что если все которые болтаются очистить и тонкими проводами пропаять? Внутреняя разводка там может быть или нет?
vth
21-12-2009 20:33
Можно, подведение строго через пистоны либо дорожки первого слоя. Но без микроскопа лезть не надо.
INTRIGA
22-12-2009 21:15
Подскажите схему для распайки участка соединения с платой вспышки http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://s52.radikal.ru/i138/09 ... или может есть оригинальная схема для nikon L12
Если не найду тогда может подскажите где можно инфу выложить чтоб этот аппарат в доноры отдать недовольство, огорчение ?
Martemyanovich
23-12-2009 08:07
INTRIGA писал:
Какая схема? Там и так все понятно - друг напротив друга, а два левых, чо совсем оборвал? Как ты их распаивал, "стоматолог" ? Вначале олово отсасывают, в интернете есть клипы, как это делать. Да, с этими двумя акккуратно подпаивайся к пистонам, как и советовал vth,
INTRIGA писал:
Скажи здесь цифру, которую хочешь за "донора"
INTRIGA
23-12-2009 21:21
За стомотолога спасибо помираю со смеху! оправдываться даже не буду, на этом аппарате два сервисных центра год назад крест поставили, вот решил покапаться всеравно валялся ну и почти разобрался,а эти дорожки походу не востановить.
По цене не знаю подумать надо.
Добавлено 23-12-2009 22:02
Продам NIKON L12 был в работе 4 месяца.
Во время ремонта вспышки нарушены дорожки на плате. Остальные все элементы исправны.
intriga79 собака mail.ru
NIKON L12
NIKON L12
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Неработает вспышка на Nikon L12
  • ЦФК Sony W50 , неработает вспышка.
  • Canon A-590 неработает вспышка
  • Неработает вспышка Canon A550
  • NIKON L10 Вспышка
  • Nikon F80 вспышка.
