Nikon D90 не фокусируется.
Леонид630409
01-06-2015 15:31
Всем привет. В ремонте Nikon D90 , не фокусируется. При нажатии на кнопку пуск , не подсвечиваются фокусировочные метки (красным) на фокусировочном экране..Обьектив елозит из крайнего в крайнее положение.Обьектив проверен на другой тушке.
Подскажите пожалуйста , что предпринять ?
MaxHot
02-06-2015 09:50
Леонид630409, Метки подсвечиваются только когда объектив сфокусировался.
Для начала я бы проверил привод диафрагмы. Если изображение в видоискателе темнее обычного и нажатие на кнопку репетира не дергает диафрагму, то проблема в приводе диафрагмы.
В LV автофокус работает?
И еще.
По зеленой точке со стрелками влево-вправо в положении MF вручную удается сфокусироваться? Если нет, то проблема скорее всего в датчике автофокуса.
Леонид630409
02-06-2015 12:45
С диафрагмой все в порядке.отрабатывает. В LV фокусируется , но мне кажется , несколько медленно...В MF не фокусирутся...не дает пик о сфокусировании...
ЕВ.ЮР.
02-06-2015 12:54
MaxHot писал:
Для начала есть смысл глянуть шлейф с датчика (выпал,порвался,плохой контакт в разъёме).
Nikolaev-Ufa
02-06-2015 13:28
У меня бывало, что обломок байонета в АФ датчик падал, тоже не фокусировал аппарат.
Леонид630409
02-06-2015 13:40
тут старую темку накопал http://monitor.net.ru/forum/nikon-d90-info-437363.html
история похожая.Но не отписался человек , чем закончилось...
Аппарат чистенький. До меня не разбирался. Со шлейфами все в порядке. Снял шахту, ничего криминального на датчике не нашел.
Леонид630409
03-06-2015 00:52
Заказал датчик автофокуса....о результатах позже отпишусь
vth
03-06-2015 07:26
А не срабатывает ли АФ при нажатии ael/afl?
MaxHot
03-06-2015 08:49
vth, Тогда бы объектив не елозил при нажатии на "спуск".
Vikt(or)
Имхозавр
03-06-2015 10:06
На 7100 при отключенном датчике фокусировки при нажатии спуска фокусировка не реагирует пару секунд и только потом медленно проезжает из конца в конец.
Леонид630409
03-06-2015 20:32
Всё ! Датчик поменял , заработало ! На первый взгляд ,похоже ничего даже не надо подстраивать.Сенсор нашел с основанием.
Кто то , писал про пыль.Мне достался несколько пыльный.Я подумал ,что датчик довольно открытый, и вряд ли пыль на него должна действовать.
В общем , всем СПАСИБО !
Чуть позже отпишусь о качестве снимков, и пару выложу.
Еще раз спасибо , всем удачи.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90 не фокусируется.
  • Nikon 18-55 не фокусируется
  • Nikon D90 не фокусируется.
  • nikon D5000 не фокусируется
  • nikon d5100 не фокусируется
  • NIKON coolpix S3000 не фокусируется.
