Nikon D90 произведена замена шестерни редуктора. (снимался только редуктор)
после сборки пропал автофокус. На включеном аппарате, на верхнем дисплее отображаются только точки фокусировки . поворотом диска управления можно их менять. При нажатии спуска затвора снимок делает но без автофокуса.
Клавиши на задней панель не работают.
При очень медленном повороте выключителя питания все начинает работать . такое ощещение что зажата какая-то кнопка. Перебрал кнопки верхней панели. При отключеной клавиатуре на задней панели все тоже самое . что-то на мэйне коротит?? или какие еще варианты. подтолкните на мысль....
К стати у меня сейчас похожая ситуация с D700 .После замены эксцентрика пропал автофокус.Правда в моём случае камера пахана неоднократно. Надо будет всё смотреть с пристрастием.
