NIKON coolpix S3000 не фокусируется.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
GOSHA
29-04-2011 11:30
Кто может поделиться настроечной прогой на S3000. Аппарат после мастеров, что было изначально неизвестно, но раскручивали все что можно открутить. На длинном конце фокусируется через раз, на коротком только попытки делает.
pankrat_mh
29-04-2011 13:26
только вчера тако-еже было...
открутил матрицу, поправил "шайбы"... (ее чуть подальше надо отодвинуть... по крайней мере мне так показалось и сопственно помогло)
GOSHA
30-04-2011 11:57
pankrat_mh, хотелось бы цивильного решения проблемы. Да и конструкция не располагает к многочисленным экспериментам.
SauliusFoto
30-04-2011 12:29
GOSHA, если фокусировка в этом аппарате ведется передней линзой, то может быть подогнули стойку, которая держит "червяка". "Червяк" должен иметь люфт. Сам сталкивался с этим. Бывал перекос передней линзы и я думал, что изогнуло стойку/пластинку и "выравнивал"... А зря.... гы-гы
GOSHA
30-04-2011 12:51
SauliusFoto, фокусировка ведется задней линзой и четко видно что линза двигается,но в фокус не попадает.
SauliusFoto
30-04-2011 14:12
GOSHA, бывало при ударе или если нажимали на объектив, изгибалась задняя часть объектива на которой установлена матрица. Помогало просто снятие задней части и надавливание на матрицу с задней стороны. Т.е. смещение матрицы ближе к линзоблоку. Звучит варварски, но помогает если даже снятие юстировочных шайб не доводит до желаемого результата. Еще обрати внимание на направляющие на тубусах. Очень часто они бывают подогнуты при ударе и не имеют 90° по отношению тубуса....
GOSHA
30-04-2011 15:13
SauliusFoto, я не знаю в чем была первопричина,но объектив разбирали,причем только задник,тк пайка шлейфа затвора явно заводская. Снимали также матрицу. Зачем???? Никаких юстировочных шайб не встретил. Обычно на никонах между линзоблоком и фильтром стоит пластиковая прокладка,но тут ее нет. Мануала нет, так что все это только предположения. Если софтом кто-нибудь не поделится то скорее всего без ремонта отдам.
grek81
03-02-2017 13:41
Хотелось бы в продолжение темы.
Данный фотоаппарат не фокусируется. То есть опишу, что происходит. При съемке он фокусируется, но на конечном этапе как то происходит небольшой уход и соответственно фокус слетает. Если немного увеличить,то фокус становится лучше. В макро снимает нормально. По предварительным данным ребенок стучал, по линзе в включенном состоянии. Возможно погнул тяги.
Хотелось бы услышать мнение, этапов ремонта.
GOSHA
03-02-2017 15:08
grek81, первое что надо сделать,это снять задник и посмотреть шестеренку на валу фокусирующего шаговика. они повально трескаются.
grek81
03-02-2017 16:21
То есть, то что я и ожидал услышать, ПО тут как бы не причем,смотрю шестерни. Про них читал на форуме.
ювимас
11-02-2017 13:09
Если фот. отрабатывает фокус и некоторый отъезд,то оч часто сталкивался с перекошенной(вылетевшей из посадочного места,поведенной консоли) фокус-линзой.
grek81
13-02-2017 11:46
На данную модель не появились ли какие нибудь документы по поводу разборки, а то снял крышку, а там все приклеено или заклеено скотчем. Боязно что то.Как бы, что не оторвать. Для начала интересует как панель кнопок снять?
GOSHA
13-02-2017 14:09
grek81, бабский фен в помощь когда боязно со скотча снимать.
GeM
13-02-2017 16:59
grek81 писал:
Эт такими темпами вы до цели не доберётесь и вовсе... )) Вы находитесь уже неделю в самом начале пути, а чтобы добраться в этой модели (на мой взгляд самой неудачной в плане разборки из бюджетных никонов) до шестерни фокуса вам ещё копать и копать.... Ну и убедитесь что шестерня лопнувшая - есть у вас рецепт как решить вопрос не прибегая к многократным сборкам-разборкам аппарата
grek81
14-02-2017 10:09
GOSHA,
Так оно и есть, трещина смотрел под микроскопом.
Судя по форуму, проблема с заказом шестеренки решаема, подскажите из опыта,где лучше заказать?
GeM
14-02-2017 12:35
grek81 писал:
вопрос потерял актуальность, найти уже будет сложно. Все лоты на eBay, Aliexpress и oleger.com уже сняты. есть железный аналог на https://photo-parts.com.ua/shop/S3000, больше нигде не нахожу. По цене на али можно и объектив заказать но там юзаные объективы могут быть с изношенной шестернёй... русская рулетка.
grek81
14-02-2017 13:53
GOSHA, я вал мотора обтачиваю диском до небольшого люфта, капля суперклея и пинцетом стянуть за зубья, где трещины. Держится отлично. Там нагрузок-то нет, она лопается из-за того что сильно туго посажена.
есть такое предложение, но что то оно мне не очень
Martemyanovich, на заказ где-то делали?
GOSHA, Он сам делает, качество отменное.
и второе шестерни от Martemyanovich, интересно как они? Пишут, что в нормальные.
GeM, в районе 500 р. на али объектив.По моему там и шестеренки не намного дешевле ))
GOSHA
14-02-2017 15:04
grek81, где вы шестерни отдельно видели оригинальные? Про объективы с али советую отзывы почитать! Объективы есть,но их нет эдакий кот Шреденгера. Да и если пришлют то не факт что шестерня цела будет. Трещат они от времени,а не от непосильного износа.
grek81
14-02-2017 15:23
GOSHA, хотелось бы от Вас услышать как поступить?
GOSHA
14-02-2017 15:36
на https://photo-parts.com.ua/shop/S3000, больше нигде не нахожу Вам ужеответили. Могу сказать только то же самое. Ищите подходящую по размеру с 9 зубьями.Встречал похожие на приводах оптического стаба. Модель не помню
grek81
15-02-2017 09:43
GOSHA,GeM, А как по надежности этот сайт?
olmak71
15-02-2017 12:33
200% надежен, человек местный, vth кличут: http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=683425[ ...
grek81
17-02-2017 09:03
А как на счет от других если поставить, например ST60? Эти если поискать вроде и в Китае и в России есть?
GOSHA
17-02-2017 13:09
grek81, это один и тот же объектив с теми же болячками. голливудская улыбка Я прошлым летом пытался заказывать на Али -не пришли. Судя по отзывам ничего не изменилось.
grek81
17-02-2017 15:05
GOSHA, что все же посоветуете, где лучше попробовать взять?
MaySan
18-02-2017 10:36
grek81, Смотри здесь, можно восстановить.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=562145&highlight=nikon ...
grek81
20-02-2017 14:16
На али есть объективы casio Z70 и olympus FE170. У кого есть информация, что с данного объектива шестеренка на вал фокусирующего шаговика подходит на S3000 и они там металлические "Вечные"?
GOSHA
20-02-2017 15:48
grek81, она чуть больше,но работает. По высоте выставить только что бы не клинило.
MaySan
23-02-2017 16:35
Добавлю своё восстановление шестерни:
На фото (для знающих) вроде всё понятно.
Шестерня на вал мотора садится в натяг. По обе стороны трещины надо подрезать зубья, (как на зубьях в/к JVC), указал красным.
После установки проверяем работу вращая эту маленькую шестерню туда-сюда, большую не трогаем.
grek81
24-02-2017 15:54
MaySan,спасибо, но не как не решусь, то ли брать с нормально шестерней новый FE170,то ли объектив от s3000 на свой страх и риск, не известно какой он. Но и не факт что FE170 новый. Хотя позицируют как новый.
GOSHA
24-02-2017 21:38
grek81, где позиционируют? Если на Али,то на 99,9% все эти запчасти с разборки либо местное мелкосерийное производство(шлейфы,шестеренки и прочее) Хотя тебе не пофиг новый он будет или нет :)Шестеренку снимишь,остальное будет валяться иждать момента когда выкинешь. улыбка
Martemyanovich
25-02-2017 14:24
grek81, на "твой страх гы-гы и риск" , могу поставить 2-е (как-то делал для oly170-го), пиши в личку.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON coolpix S3000 не фокусируется. На страницу 1, 2  След.
  • NIKON coolpix S3000 странное поведение
  • Nikon CoolPix S3000 нужен servise manual
  • Nikon Coolpix S3000-после водки нет подсветки дисплея
  • Nikon Coolpix S3000 проблема фокуса после переборки
  • Nikon coolpix L12 не фокусируется в помещении.
