Nikon 18-55 не фокусируется
andRiU92
12-06-2017 18:48
Фотоаппарат Nikon D3100 с объективом AF-S Nikkor 18-55 не может поймать фокус в автоматическом режиме. Автофокус иногда срабатывает (1 из 20 раз) примерно. примерно один из пяти раз фотоаппарат издаёт сигнал об удачной фокусировке, но объект не в фокусе.
С другим объективом тушка работает.
Байонет чистый.
Линзы чистые.
в ручном режиме всё ОК.
Редуктор цел.
механических повреждений не обнаружено.
Видео с дефектом: https://youtu.be/75BMfBA_S8I
В чём может быть проблема?
Her0
12-06-2017 19:03
Как со шлейфами дела? Никкоры еще не разбирал на предмет нет АФ, а вот у Кэноновского кита это типовуха.
MaxHot
12-06-2017 20:02
andRiU92, С чего вы решили, что он вообще должен фокусироваться при таких тестах?
andRiU92
13-06-2017 00:12
MaxHot писал:
Это ни тесты. а просто для наглядности показал как он работает. И при обычных условиях он ведёт себя точно также.
-то понемногу продвигается, и раза с пятого доходит до нужного фокуса.
-а то ездит от упора до упора без остановки.
-бывало пиликнет об удачной фокусировке, а сам ещё лишнего проварачивает.
(другой, такой же объектив в этих же условиях фокусируется слёту)
Добавлено 13-06-2017 00:16
Her0 писал:
вроде всё норм., но под микроскопом не разглядывал.
vth
13-06-2017 08:29
Диафрагма открыта?
andRiU92
13-06-2017 16:12
vth писал:
Диафрагма открыта?
открыта
IGA
14-06-2017 09:42
andRiU92, Какая версия объектива?
andRiU92
14-06-2017 10:25
IGA писал:
IGA
14-06-2017 10:40
Закройте объектив крышкой,при полунажатии фокусная линза должна повернутся от начала до конца и назад,без тресков,звуков,заеданий,этим проверите привод.
Добавлено 14-06-2017 12:46
Если нормально,посмотрите у них бывает откручивается передняя линза.
ЕВ.ЮР.
14-06-2017 12:07
Возможно втулка .
IGA
14-06-2017 16:38
ЕВ.ЮР., этот без VR нету там втулок.
ЕВ.ЮР.
15-06-2017 08:00
Точно.Не обратил внимание.
Martemyanovich
15-06-2017 12:28
IGA, тогда поди GMR датчик есть.
IGA
15-06-2017 14:47
Martemyanovich, Нету,у этих на редукторе оптопара.
andRiU92
15-06-2017 22:07
IGA писал:
Выезжает до конца и останавливается. при повторном нажатии сразу заезжает обратно. но иногда и как надо срабатывает(от начала до конца и назад). И почти не ощутимо помогая рукой Выезжать, назад всегда идёт отлично.
https://youtu.be/gF_dLdCQN88
Значит мотор под замену?
Добавлено 15-06-2017 22:35
И ещё заметил. если линза стартует не с самого начала(если её выдвинут коротким нажатием на кнопку спуска или даже немного повернуть вручную), то тоже всё срабатывает как должно. https://youtu.be/vuUxTxREQMM
IGA
16-06-2017 08:44
andRiU92 писал:
Похоже на то,посмотрите(почистийте) ещё щётки зума и фокуса всё таки линза старая,ну там больше ломаться нечему.Подкинте мотор с рабочего объектива.п.с.Ютуб посмотреть не могу,забанено,с ВПНами возится не охота.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon 18-55 не фокусируется
  • Nikon D90 не фокусируется.
  • nikon D5000 не фокусируется
  • nikon d5100 не фокусируется
  • Nikon DX 18-55 GII не фокусируется/объектив не присоединен
