nikon d5100 не фокусируется
focuss
15-07-2016 09:34
Очередная непонятная проблема с этой моделью, везет мне на верно на них) При нажатии на кнопку спуска затвора, не фокусируется, если нажать ael фокусируется, фотогррафирует. но звук как будто в режиме Q. но режим стоит S. Делал сброс настроек, затвор без каких либо мех повреждений, механизм диафрагмы работает. В лайфвью ведет себя так же. Ошибок никаких не выдает. В режиме приоритета диафрагмы если выставить максимально открытую на китовм объективе выдержку выбирает 1/20 , на другой тушке той же модели при тех же параметрах диафрагмы выбирает 1/160 выдержку. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
focuss
15-07-2016 12:53
нашел откуда подкинуть мэйн. Проблема в плате оказалось, Обновил прошивку не помогло.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon d5100 не фокусируется
  • Nikon 18-55 не фокусируется
  • Nikon D90 не фокусируется.
  • nikon D5000 не фокусируется
  • Nikon coolpix L12 не фокусируется в помещении.
