вопрос по разборке Nikon D90
Paul43
21-05-2014 11:52
Подскажите плиз - на никоне д90 сломана пластиковая деталь, которая отвечает за фиксацию родной вспышки в закрытом положении (ну и соответственно за ее открытие) - небольшой пластиковый крючок. Этот блок купил на али в сборе, сейчас хочу заменить. Вопрос собственно по разборке, скачал сервис мануал, по замене все ясно, но не совсем понял как снять верхний блок с аппарата наименьшей кровью. Глядел фото полных разборов д80 - практически аналогичен 90, там снимают сначала низ, заднюю крышку, затем лицевую. и только потом - верх. Подскажите кто разбирал - сразу снять верхнюю панель никак не получится? На что внимание обратить?
T99Alex
21-05-2014 12:19
Нет, не получится, надо разбирать все. Перед держит верх, а под задней крышкой есть винт, который тоже держит верх. И не забудь разрядить конденсатор вспышки!
Vikt(or)
Имхозавр
21-05-2014 12:22
Paul43 писал:
Ага, никак.
Paul43 писал:
Какой опыт в разборе зеркалок? Покажте свои отвёртки, пинцеты, паяльник. И руки гы-гы
ЗЫ С такими вопросами фотоаппарату не жить.
Paul43
21-05-2014 12:26
тогда все ясно, спасибо за ответы! улыбка
Martemyanovich
21-05-2014 16:37
Paul43 писал:
Да Ты не обижайся ... улыбка , коли СМ не понял, лучше в СЦ, только мастерам сотовым не доверяйся.
SVR_JT
21-05-2014 18:36
Paul43, Заклей вспышку на скотч и не парься голливудская улыбка
Paul43
23-05-2014 13:52
Martemyanovich писал:
Paul43 писал:
Да какие тут обиды, хотел просто выяснить, стоит ли оно того, чтобы делать самому. Сервис-центр не вариант. Почитал еще раз сервис мануал, глянул видео разборок - и решил что нехай пока фотик живет ))) Отклейка и обратная приклейка резинок послужила финальным фактором )))
Так что спасибо всем за помощь и советы!
Добавлено 23-05-2014 13:54
SVR_JT писал:
Нет, в приоритете черная изолента! улыбка
PS Хорошая подпись у Вас, в тему так сказать.... )))
мимо шел
23-05-2014 18:56
Paul43 писал:
Какие резинки в д90? нет их там, одна несчитается. она немешает разбору.
ЕВ.ЮР.
24-05-2014 12:51
Вообще-то при наличие рук,растущих откуда надо,и желания этот крючок можно восстановить за полчаса вообще не разбирая аппарат. улыбка Восстановил их уже как минимум штук десять.
Paul43
27-05-2014 08:21
ЕВ.ЮР. писал:
Изначально я так и хотел - микродрелью для плат сверлом 0,7мм просверлить основание крючка, потом из такого же сверла, предварительно отпущенного, выгнуть этот крючок. Максимум вспышку снять, а то и вообще можно не снимать.
Но потом случайно увидел в продаже весь модуль в сборе за недорого, вот и захотел сделать "по правильному" )))
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» вопрос по разборке Nikon D90
  • Поиск сервис мануала или инструкции по разборке Nikon P7700
  • Вопрос по Nikon D50
  • Nikon D80 вопрос...
  • Nikon D40 вопрос...
  • Nikon D60 вопрос....
