alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
При включении фота с обьективом, при нажатии кнопки СПУСК - аппарат щелкает (зеркало поднимается,затвор работает) на ЛСД появляется надпись ..."еще раз". Снимка нет.
Без обьектива - фот отщелкивает, на экране ЛСД темный/светлый
(в зависимости от закрытия) снимок, на карту пишутся эти кадры, идет счет кадрам и пр.
Подкинул другую МАЙН - тоже самое.
Обьектив рабочий,проверен на др. фотике. Все режимы в ручном устанавливаются.
Что еще поменять? Плату ДС-ДС или плату драйвера для мотора, больше нечего?!
Как влияет обьектив на ЭТО? |
MaxHot Участник Сообщения: 1039
Думаю, что причина в электромагните привода диафрагмы. Менять надо. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
Перебирать и смотреть всю кинематику, подъема зеркала. Думаю там, или износилось, или отломилось что-то. |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
alekarp, согласен с MaxHot, , проблема скорее всего в приводе диафрагмы |
Т.е. Вы предполагаете,что обьектив нагружает механику подьема зеркала и пр.? Логично! Завтра проверю,отпишусь.  |
alekarp, без обьектива привод диафрагмы отрабатывает на полную, потому и ошибка не вылазит, а с обьективом меряет согласно выставленному значению, и если эл. магнит не вовремя тормозит привод -вылазит ошибка. |
Evgeniu, Завтра попробую придержать пальцем,типа притормаживаю,а потом прислоню обьектив не подключая его. По результатам буду информировать клиента. Спасибо! |
Сегодня проверил способность матрицы и записи на карту - прислонил обьектив и сделал снимок, не в фокусе,но есть картинка.
При тормаживание пальцем рычага фокусировки ни к чему не приводит-фот щелкает и снимает белое. Буду ставить все новое. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1332
alekarp, а нет ли у Tебя какой-нибудь старенькой линзы, где только привод диафрагмы о всё ... , чтобы окончательно окончательно "отсечь" диафрагму, возможно Ваш палец слегка нежноват ...
Кстати, можно же украинские линзы от Киева 19 попользовать ... , Я до сир пор иногда Калейнарчик 100-ку в свой Nikon "вкручиваю" |
Martemyanovich, | Martemyanovich писал: | | возможно Ваш палец слегка нежноват ... |
Держу плотно, вообще не пускаю двигаться рычаг, все равно щелкает ...
Поставил старенький обьектив,заклеил его контакты -фот снимает при ручном режиме с большими выдержками (==1сек)
Отклеил контакты - фот не делает снимки (только щелкает) ни при каких режимах!
И пишет -..." еще раз"  |
| alekarp писал: | Поставил старенький обьектив,заклеил его контакты -фот снимает при ручном режиме с большими выдержками (==1сек
Вот, это Я и предполагал проверить ... , А что короткие не отрабатывает вообще? |
vth Участник Сообщения: 2722
Баг с диафрагмой проверяется в ручном режиме, с объективом. Ставится сначала полностью открытая диафрагма, 3.5 например, делается снимок.
Потом - полностью прикрытая, 22 например. Делается снимок. В одном из двух положений ошибки не будет.
Ошибка на 3.5 - электромагнит блокировки диафрагмы или зубчатая шестерня.
Ошибка на 22 - оптопара на енкодере диафрагмы, например. |
Martemyanovich, | Martemyanovich писал: | | , А что короткие не отрабатывает вообще? |
Отрабатывает и короткие, но снимка не видно,т.к. контакты не работают!
vth, Сейчас просмотрю и твою подачу. Спасибо.
Проверил и на 22 и на 5,6 - снимка нет! |
А можно подробнее про короткие выдержки и контакты? Не связано ж никак. |
vth, Еще повторю - фот щелкает зеркалом и затвором и "пыхает" ТОЛЬКО в положении РУЧНАЯ!
Т.к. я заклеил контакты (для того чтобы фот снимал), то снимок получается "читаемым" только при выдержках около 1 сек!
При коротких -они просто не видны,а они есть.
При зеленом секторе - щелчка нет -идет надпись -"еще раз"... |
alekarp, Понятно. Значит привод закрывает диафрагму полностью. Соленоид, ограничивающий движение рычага не срабатывает.
Надо попробовать отклеить скотч от контактов и подключить объектив. В режиме "А", выставив колесиком минимальное значение диафрагмы (22 например), попробовать что-либо снять. Ошибки быть не должно. |
MaxHot, Выше я написал - нет снимков при указанных значениях диафрагмы.
Заколебали меня Д40-е еще лежит один,поменял ему мотор, щелкает,но пишет на ЛСД - нет снимков на карте.
Я зол, как черт....  |
Про последний - шлейф матрицы. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2042
alekarp, Ну там же все просто до примитизма... Ставим приоритет диафрагмы или ручной пежим и щелкаем на полностью открытой диафрагме и постепенно закрываем диафрагму и смотрим когда выскакивает ошибка...
При движений рычага диафрагмы слышно/чувствуется работа шестеренок? |
Спасибо! Беру паузу....  |
| alekarp писал: | | Подкинул другую МАЙН - тоже самое. |
МАЙН или ТОГО плату подкидывал? |
SauliusFoto, 1-ый фот - с обьективом не работает!
2-ой фот (заменил мотор,вообще не щелкал) - работает с обьективом,но после сьемки пишет -в папке нет снимков!
на карточке есть снимки -они на фотике не показываются,только при назначении печати - они видны. Шлейф и разьем прочистил и просмотрел -нет результата. Правда, один раз проскочил кадр-темненький?!
НА ПЕРВЫЙ ФОТ СТАВИЛ МАЙН ОТ ВТОРОГО - результата нет.
На второй майн от первого не ставил, т.к. клиент не подписывается на сумму ремонта.
Я в раскорячке!  |
alekarp, только что принял аппарат с таким же симптомом, как первый... Если диафрагму поставить в режиме AV на полностью открытую, аппарат щелкает, но кадр темный так, как аппарат закрывает диафрагму полностэю. Если диафрагму закрыть так на 22, аппарат щелкает, но кидает ошибку... Диагноз 100% привод диафрагмы. Проходили это и не раз.... |
SauliusFoto, Спасибо,друг! Завтра... Сегодня пришел новый затвор на Кэнон,его надо по-быстрому поставить. |
Всем огромное спасибо за советы! Проблема свелась - у второго фота - к замене механики мотора, а у первого фота - подменена
плата (которую я ошибочно именовал МАЙН) - ТОГО!
Всем ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРИВЕТ! |
