Nikon D90. Не работают датчики фокусировки.
chip_1
08-08-2012 10:25
Объективом крутит туда-обратно не цепляясь. В ручном так же нет подтверждения автофокуса. В лайввью фокусируется. Все просмотрел, пока никаких результатов, прочистил, подергал все контакты по цепочке.
По поводу неисправности один чел описывает похожую проблему: http://macroclub.ru/club/viewtopic.php?f=1&t=4138
Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
KAA100582
08-08-2012 10:52
chip_1, а как с другим объективом себя ведёт?
Был фот с объективом на днях, в лайввью работал и фокусировался. По нормальному гонял фокус мимо. Глюк в объективе оказался (бродячий винтик) катался по объективу.
chip_1
08-08-2012 10:54
Клиент говорит, что пробовал с разными. Хотя клиент еще та... Попробую!
Добавлено 08-08-2012 11:00
Нет, нацепил другой объектив, та же ерунда. Прогрел с шевелением платку, ту что под малым экраном сверху, безрезультатно...
Nikolaev-Ufa
08-08-2012 13:39
chip_1, А может и вправду АФ-датчик отъехал?
Добавлено 08-08-2012 13:40
Для этого достаточно всего лишь на солнышко направить объектив.
IGA
08-08-2012 14:59
Nikolaev-Ufa писал:
шок "Оригинально", и что потом?
Nikolaev-Ufa Сори,не так понял.
chip_1
08-08-2012 15:11
Nikolaev-Ufa писал:
Вполне возможно. Но о таких случаях я не слыхал.
Но я еще одну проблему нашел: Это шлейф, который идет от миррор бокса к плате под малым экраном. Я его немного пошевелил и объектив пропал.
Везде прокинул перемычки, объектив нашелся но результата тоже нет недовольство, огорчение
Попробовал откинуть шлейф сенсора, фотоаппарат ведет себя по другому. Преднажатие кнопки, пауза секунды 2 и холостой пробег объектива. Если подцепить шлейф, то холостой пробег сразу после преднажатия на кнопку спуска. Думаю все-таки на сам сенсор.
vth
08-08-2012 19:36
А зеркало малое правильно стоит?
chip_1
08-08-2012 20:28
Ага, все упоры на месте, само зеркало не отвалилось. Даже пробовал сенсор туда-сюда передвигать, ноль эмоций.. недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
08-08-2012 21:41
chip_1, сброс настроек не пробовал? Он часто помогает, а ты про него ещё не говорил улыбка
chip_1
09-08-2012 10:31
Да, точно, не говорил, но думаю не поможет. Это ж не сони, хотя и для сони тоже сейчас не помогает недовольство, огорчение Положил пока на полку в разобранном состоянии, сделаю передышку.
Вовик 76
09-08-2012 10:55
Был у меня недавно D40 с таким же дефектом. Была проблема в нижнем зеркальце,слетела пружина и упёрлась не доходило примерно пару миллиметров, пока не разобрал не увидел, так что стоит проверить.
chip_1
09-08-2012 11:09
Понял, переберу все еще раз перед заказом сенсора.
IGA
10-08-2012 11:21
chip_1, Думаю нужно просмотреть внимательно ещё раз все шлейфы,особенно от AF сенсора.Судя по фото,аппарат "лопатой разбирали".
chip_1
14-08-2012 13:30
Зеркало проверил, все пучком, никаких трещин, люфтов, пружинки все на месте, зеркало хорошо прилегает к упорам.
IGA: это моя работа! Делал стресс-тест шлейфу, который он не выдержал улыбка Дороги протэстил еще раз. Все прозванивается от разъема до разъема. Заказываю сенсоры..
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90. Не работают датчики фокусировки.
  • nikon coolpix p2 нет фокусировки
  • NIKON COOLPIX S220 нет фокусировки
  • Nikon D 40 снимает только в ручном режиме фокусировки.
  • Nikon coolpix L3, не работают две кнопки.
  • Nikon D300 не работают кнопки...
