Nikon D300 не работают кнопки...
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-07-2012 14:05
Указанный фот при включении не показывает ничего на ЛСД экране,
при сьемке изображение появляется на ЛСД.
НО НИ ОДНА кнопка на задней панели не действует.
Уже разобрал - кошмар какой неудобный фот! Все чисто и сухо, на майне нашел передохранитель на 24В -целый,видимых повреждений нет, разьем и шлейф на кнопки в норме.
Что кто посоветует делать дальше? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
SauliusFoto
16-07-2012 15:04
alekarp, может быть зажата (или в утечке) какая нуибудь кнопка...
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-07-2012 15:32
SauliusFoto, Хорошая мысль, все раскидаю,почищу,прозвоню,доложу!
НиконовВС
16-07-2012 15:54
alekarp, Был такой сбой,проверь шлейф-разъем на заднюю крышку рядом со шлейфом на дисплей,я обжимал контакты разъема и чистил спиртом,а также проверь шлейф-разъем на верхнюю крышку,при разборке порой дергают с повреждением дорожек шлейфа.
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-07-2012 11:19
Все проверил - замыканий в кнопках и шлейфе нет. Все разьемы прочистил. Собрал снова - та же ситуация - подсветка ЛСД видна,картинки нет, кнопки не работают!
Кто знает подается ли питание какое либо на шлейф,идущий на кнопки? Пока фот отлеживается....
НиконовВС
17-07-2012 11:53
alekarp, На форуме несколько раз упоминалось по подобмым симптомам о выгорании сборки на плате питания снизу.
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-07-2012 13:54
НиконовВС, Вроде все что касалось Д300 прочитал.... посмотрю еще.
IGA
17-07-2012 14:18
alekarp, Тут посмотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413316
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-07-2012 15:35
IGA, осмотрел все чисто и цело. Полевые 2 сборки целые. Я вот все думаю - почему при первом включении не видно никакого сообшения на ЛСД,пока кнопки здесь ни при делах. Только видно что подсветка дисплея включилась, а где вопросы
про дату,карту, обьектив и пр.? Они же идут из памяти? Завтра еще раз займусь майном...
Maksud
18-07-2012 17:10
А как ведёт себя при просмотре снимков? Или не включается в этот режим? Что на верхнем экранчике, в видоискателе?
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-07-2012 06:35
Maksud, Вызвать фото не получается из-за кнопок, В видоискателе и верхнем экране все в норме, фот щелкает.
НиконовВС
19-07-2012 07:57
alekarp, В моем варианте аппарат много и грязно разбирался ,поврежден шлейф с головы,долго с ним мучался, в итоге поменял,помыл спиртом плату питания-очень грязна была,прошелся по соединениям шлейф- разъем и камера заработала стабильно,одно отличие -подсветка тоже не работала.
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-07-2012 09:31
НиконовВС, С наружи фотик весь в говне,а внутри на удивление девственно чист!? Покопаюсь еще и отдам нах, нет чувства глубокого удовлетворения от многих безуспешных подходов к снаряду. Нет Нет
IGA
19-07-2012 09:44
alekarp писал:
Если не ставить шлейф кнопок,в момент включения изменится чё-нить?
Ведь у тебя
alekarp писал:
Добавлено 19-07-2012 11:49
Получается разъём,шлейф и т.д. монитора ОК.
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-07-2012 14:23
IGA, Уточняю - сейчас все собрал. При включении фота на малом дисплее все что надо, фот снимает,записывает, фотки вижу на др. ф/ап. На этом только работает подсветка... и все. Отдаю его. Тему закрываю
MaxHot
19-07-2012 20:18
alekarp, Значит убит дисплей.
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-07-2012 15:26
Открыл тему поновой,т.к. следует продолжение балета,но уже с клиентом. злость
Брал фотик - тогда он не реагировал на кнопки, но снимки ЛСД показывал,сразу после сьемки. После моих манипуляций фот только отсвечивает подсветкой и все, клиент взбрыкивает -верни как было... Сейчас шлейф кнопок отсоединил - у ЛСД только подсветка длится в пределах нескольких секунд.
По еВау посмотрел на Д300 идет дисплей от Кэнона 5Д Марк2 - правда ли ЭТО??? Хочу попытаться поставить на пробу.
И еще ПОМОГИТЕ с напряжениями на разьеме ЛСД,как я понимаю там должно быть ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ?
Может есть какие отрывки из предыдущих ремонтов. Что-то навалилось много приобретенного брака. рёв в три ручья
Где посмотреть отрицательное напряжение ( что-то проскользнуло минусовое,когда измерял на пустом разьеме ЛСД и все).
IGA
26-07-2012 17:29
alekarp, Не помню точно на 300-ом или 700-ом, можно пинцетом задеть обвеску на матплате, когда защёлку открываешь(закрываешь),посмотри. Шлейф монитора, ни где не накосячил?
MaxHot
26-07-2012 21:38
alekarp писал:
Да. И еще на д90 и д700.
Я на д300 как раз с 5д2 переставлял.
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-07-2012 06:47
IGA, Вот что хочу сказать. Когда в очередной раз зажимал шлейф от ЛСД в разьем,что-то не так встало и защелка никак не хотела до конца задвигаться... Может быть один из штырьков загнулся вверх?
Прозвонил все элементы, которые стоят над разьемом (дроссельки и резисторы) все ОК. Надо искать напругу на разьеме.
Найду пустой шлейф на 51 контакт и прозвоню и замерю все что смогу.
Займусь и ЛСД от Марк 2. Всем спасибо!
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-07-2012 10:12
Продолжение. Сравнил маркировку шлейфов Никон Д300 и Кэнон 5Д Марк 2 - один в один (N-P6-194V-0).
Еще мне не понравился конец шлейфа - что-то там произошло, немного не качественно, т.к. снял микроскопом ЮСБ.
Ура! Выпрямил и вычистил ламели шлейфа,еще раз промыл и все заколосилось!!!! На ЛСД появляется изображение после сьемки.
Вставил шлейф кнопок - и там хорошо,почти все работают,кроме джойстика.
Теперь то я над клиентом потешусь. злость
Martemyanovich
27-07-2012 10:38
alekarp писал:
alekarp, лучше "капустки" сруби гы-гы
IGA
27-07-2012 10:43
alekarp писал:
Оказывается не только с наружи......... улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D300 не работают кнопки...
  • Nikon coolpix L3, не работают две кнопки.
  • Nikon D90 не работают кнопки около дисплея.
  • Nikon Coolpix S2500 работают не все кнопки
  • Nikon coolpix 5700 , не работают кнопки
  • Nikon D5000. Не работают кнопки управления
