Вовик 76 Участник Сообщения: 534
Доброго времени суток!
Принесли аппарат с проблемой, нет вспышки и долго настраивается фокус.
Была сломана лампа, так же неисправен трансформатор поджига и ИГБТ транзистор. Всё заменил, вспышка заработала, но аппарат перестал фотографировать в режиме автофокуса. По-моему что-то было такое, убей не помню.
Симптомы такие, с разными объективами. Нажимаю на "спуск", через 1-2 секунды начинает движение фокуса, от упора, до упора и так при каждом нажатии и в любом режиме. Следов удара и влаги в аппарате не обнаружил.Поискал подходящие темы, ничего не нашёл.
Подкинул основную плату, тоже самое. Пропаял контакты байонета, безрезультатно.
Сейчас оживил другую сороковку, буду стыковать.
Может кто встречался с таким дефектом  |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2040
| Вовик 76 писал: | | Была сломана лампа, |
| Вовик 76 писал: | | Следов удара и влаги в аппарате не обнаружил |
лампы сами не ломаются....
Зеркала правильно стоят? Диафрагма при установке объектива открывается полностью? Может рычажок диафрагмы погнут? |
vth Участник Сообщения: 2722
Если "оттуда до туда" - датчики АФ что в шахте не видят картинки никакой. От них либо выскочил шлейф, либо второе зеркало совсем уж не на месте. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
Вовик, переверни аппарат верх ногами, попробуй - также будет ? |
| SauliusFoto писал: | | лампы сами не ломаются... |
Может от старости , видать была потрескавшаяся и в конце лопнула.
Диафрагма открывается полностью, на счёт зеркал, вроде бы тоже нормально, завтра посмотрю повнимательней.
| vth писал: | | От них либо выскочил шлейф, либо второе зеркало совсем уж не на месте. |
проверял, шлейф на месте и разъём нормальный, мож сам датчик, завтра подкину, проверю.
| I.Boneman писал: | | Вовик, переверни аппарат верх ногами, попробуй - также будет ? |
Проверю. |
| Вовик 76 писал: | | мож сам датчик, завтра подкину, проверю. |
а как настроишь потом? |
С аппаратом, какая-то аномалия. Поменял я датчик(перекинул полностью рабочий корпус с датчиком и зеркалами), реакции ноль. Стал проверять шлейфы, наткнулся на шлейф идущий с БП, при чём конкретно, давишь на него, всё работает, заменил, ура... Через пару-тройку кадров, опять всё возобновилось, стал опять пошатывать шлейфы, дошёл до шлейфа управления диафрагмой, пропаял лепестки, дабы улучшить контакт, ура... но опять-таки через пару-тройку кадров, та же петрушка, подоткнёшь, нормально, начинаешь собирать опять сбой и, так весь день, как-будто он прикалывается, а к вечеру вообще перестал реагировать на любые манипуляции со шлейфом. Решил пока отложить на выходные, а то "крыша съедет" , с понедельника, буду опять добивать. |
"Крыша" оказалась "съехала" с самого начала, т.е. видать перепутал платы, когда подкидывал. Ещё раз попробовал подкинуть абсолютно рабочую плату( основную), уже пометил, чтоб не перепутать,проблема оказалась в самой плате, скорей всего непропай. Буду пропаивать, о результатах напишу.
P.S. Очень сильно извиняюсь, что всех ввёл в заблуждение, ведь сам попутался. |
Чуть всю плату не "прожёг" , все глаза в микроскопе оставил, но ничего так и не изменилось, та же петрушка.
Видимо обрыв внутри платы, не закручиваешь болт под шлейфом идущим на плату управления двигателем, работает нормально. Уже даже и разъём пропаял, только стоит вкрутить болт,всё ж... Так что решил его не вкручивать. Собрал аппарат погонял работает, платы нет, да и вряд ли клиент согласится.
Всем спасибо за помощь! |
IGA Участник Сообщения: 872
Вовик 76, приходи если-что найдём тебе плату  |
