ЦФК NIKON D90 ошибка и вопрос...
SauliusFoto
25-03-2011 19:41
Привет всем!
Пришел сей фотик с ошибкой после каждого кадра. По поведению первое впечатление, что беда либо в затворе, либо в програмнике как на D80. При пазборке заметил, что кто-то уже лазил, но зеркального не вытаскивал. Снял затвор, осмотрел, проверил, прозвонил, почистил, хотя не заметил никаких проблем в нем. Програмнаю шестерня почти в идеальном состояний. На всякий случай подогнул контакты чуть, чуть. идеи кончились из за чего аппарат выдает ошибку. Так, как заметил, что аппарат падал, начал осматривать, разъемы, шлейфы и платы.
Вот при осмотре материнки заметил надписи про предохранители и подумал, что надо на всякий прозвонить. Снимаю экранирующую наклейку заметил, что кто - то ковырялся там:
Вопрос:
У кого в ремонте есть плата от D90 посмотреть стоят ли оба преда там. и может кто знает за что отвечает данный кусок схемы?
Повторю: аппарат работает, но при съемке выдает ошибку.
Maxbin
25-03-2011 20:09
Похоже на преобразователь для питания CMOS. Так что ставь туда фьюза, если тр-р цел. Проводя аналогию с кенон, если отсутствует питалово на CMOS, то камера делает снимок и выдает ошибку. Чисто предположение, может я и ошибаюсь
SauliusFoto
28-03-2011 09:40
Maxbin, спасибо за совет. сейчас еще проведу осмотр всех плат и узлов и начну по немножку все собирать. Вопрос про предохранители еще остается открытым.
SauliusFoto
28-03-2011 12:20
Поставил предохранитель, собрал, все заработало.... Вот и ломаю голову почему "ремонтировали" и недоремонтировали..... Может хотели куш сорвать, а клиент зажал бабки?...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК NIKON D90 ошибка и вопрос...
  • Nikon D90 вопрос...
  • Nikon D90 вопрос....
  • Nikon D40 вопрос...
  • Nikon D80 вопрос...
