CrematorX Участник Сообщения: 239
Всем привет!
Принесли Nikon d80 с объективом Nikkor 50mm f/1.2, оба устройства залиты + очень много песка. С тушкой никаких проблем, объектив разобрал и вычистил, крутится как новый, вот только в паре нет фокуса, вообще (фокус, естественно, только ручной).
Объектив древний и ранее дел не имел с подобными девайсами, потому хочу поинтересоваться, а должна ли эта парочка работать вместе в ручном фокусе?
На просторах гугла находил совместимость данного объектива с камерами D3, вот только под рукой нет такого аппарата на проверку.
Буду признателен за помощь!
Вот так выглядит сам объектив: |
MaxHot Участник Сообщения: 1047
Вручную должен фокусироваться. |
Как? Все линзы идут одним монолитным куском (да, все разбирается, но для чистки этого не требовалось). А собрать объектив неправильно нельзя...
Фокус есть если держать линзу на расстояние 5 см от тушки. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6595
Отвертки нет, объектив древний, но тем не менее стоит много денег на ибее о_О
Удалось нагуглить лишь про работу с D3, больше никаких данных. Я вот и не пойму, его принесли как затычку, тоже пострадавшую от влаги, на D80, или эта парочка вместе работала... Просто с клиентом связаться смогу через пару дней.
Да и тоже странно, собрать иначе нельзя, блок линз не разбирал, а он не подвижен внутри, двигается только весь блок линз вперед/назад. |
| CrematorX писал: | | стоит много денег на ибее о_О |
Для такой диафрагмы это самый дешёвый объектив.
| CrematorX писал: | | Удалось нагуглить лишь про работу с D3 |
Я нагуглил про работу с кропнутыми D70, D90, D5000, так что будь спокоен, эта парочка вместе должна работать.
Есть мысля что ты не замечаешь зону резкости из-за её предельно малой глубины. Закрути фокусировку на бесконечность, зажми диафрагму до 16 в режиме приоритета диафрагмы и пофотай на улице. |
CrematorX, А фокусировку проверяли глядя в видоискатель? С другими стёклами фокусируется? Может быть в видоискателе или в зеркале проблема? Они не смещены? |
MaxHot, фокуса никак нет, все очень размытое. Объектив и до меня разбирали, было пару слизанных болтиков, одного вообще не было (на байонете). А главное блок линз разбирали, остались засечки на металле... Завтра буду разбирать, смотреть блок линз.
MaxHot, да, с аппаратом все отлично, подкидывал другие объективы, все ок. |
CrematorX, теоретически могли какую нибудь линзу случайно перевернуть. Но лучше сначала дождись клиента и расспроси что да как происходило с объективом. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
CrematorX, Если нет фокуса,значит есть косяк в сборке,или не вте заходы загнали блок линз ,или как пишет Vikt(or), линзу перевернули. |
Дозвонились до клиента, сдавали аппарат после того как залили, со слов владельца объектив разбирали для диагностики.... Хотя что диагностировать, если чистка и так предельно ясное дело.
А я лишь сейчас увидел, что в объективе отсутствует линза, причем понял лишь сравнив объектив с фотографиями в гугле. Отсутствует самая крайняя линза к тушке.
Я, конечно, с самого начала заметил металлический бортик, но не придал этому значения (ну не имел я дел ранее с столь древним стеклом).
На этой печальной ноте тему можно закрывать...
