Объектив Nikon nikkor 50mm/1.4G рыскает, нет фокуса.
klimm2006
24-01-2015 15:07
Добрый день, приобрел объектив под восстановление, для себя(фотолюбитель). Сначала автофокус совсем не работал, и кольцо фокусировки двигается туго. Благодаря вашему форуму, разобрал, почистил кольцевой мотор, подогнул лапки энкодера расстояния(скорее всего объектив упал ила раздавили). Стекло ожило, аф закрутился, то не фокусируется, мечется возле правильного фокуса туда-сюда и все. В мануальном режиме все прекрасно, навел точку, крутишь кольцо фокусировки(по-преджнему тугое) до загорания светодиода в видоискателе и делаешь снимок, снимок четкий, попадание 100%). В режиме автофокуса правильно фокусируется только на минимальной дистанции фокусировки 40-50см. дальше начинает рыскать. Как я понял дело в датчике холла, находится он в районе крепления бленды, как разобрать механику и добраться до датчика и магнитной полоски не трогая оптическую часть? очень не хочу потом юстировать... шлейфы все прозвонил, вроде целые. руки прямые, с паяльником "на ты", знания электроники-техникум))
klimm2006
24-01-2015 20:21
Через передницу разобрал(оказывается до меня его разбирали, метки маркером везде), до датчика добрался.. отпараллелил, лента то-ли в налете, то-ли подтерта... результат нулевой. Перепроверил энкодер расстояния, все звонится...
Есть ли метод определения работоспособности датчика без осцилла? Уж очень не хочется ждать до ПН...) чую что либо он, либо его шлейф.
vth
25-01-2015 12:42
Можно усилитель ЗЧ подключить на выход датчика, очень даже способ.
klimm2006
26-01-2015 18:04
Принес в сервис стекло, каково было удивление мастера, когда он узнал свои метки на объективе, делал 1,5 года назад, сделал, подгибал MR датчик.... подогнул, как было, не помогло, заменить датчик у него нечем((.
Еще заметил странность, когда полунажимаешь кнопку спуска то объектив с треском/хрустом мечется туда-сюда в поисках фокуса.. однако стоит закрыть крышкой переднюю линзу, как автофокус тихо спокойно без треска крутит из крайнего в крайнее положение... как это объяснить?
Переходку спаял, да не ту... шлейф датчика оказался 5-ти дорожковый... есть у кого схема? Как я понял 1 и 5 масса?
vth
27-01-2015 10:02
То же что и 4 дорожки, только одна масса с краю добавилась
ogb
31-01-2015 18:46
с закрытой крышкой так и должен крутить, от края до каря.
Ведь показания gmr начинают учитываться, только когда на сенсорах камеры начала "вырисовываться хоть какая-то резкая картинка" и требуется более точно и с меьшей скоростью докрутить линзу до положения максимальной резкости
Вообще сами сенсоры дохнут редко, обычно проблема в настройке.
Так что придётся подождать до осцилографа
Переходник особо и не нужен - можно просто подпаять проводок на выход каждого канала и смотреть с него сигнал вживую, установив объектив на камеру.
klimm2006
03-02-2015 21:57
Датчик регулировал с тушкой, вообще без изменений. Ввиду занятости отложил стекло на время, сегодня взял, а мотор не крутит..... покрутил кольцо фокусировки, мотор ожил..... полежал полдня и опять заглох) разобрал, собрал, работает..)) в спирте что-ли искупать его.....
nikel
21-01-2016 21:16
Проблема аналогичная у моего обєктива.
прицепился осцилографом к датчику,
питание идет + 5 в
а земля + датчик дает 2.5 волт и при работе амплитуда не больше 0.1 вольт
Какая должна бить амплитуда сигнала с датчика етого обєктива??
melgozan
21-01-2016 22:11
Вот амплитуда снята с Nikon 50mm 1.8 .
nikel
22-01-2016 00:07
Ну я мерял советским и на око, завтра нормальным попробую
nikel
27-01-2016 16:12
нормально не получилось
Вот снял видео что твориться на GND и сигнальном проводе при работе мотора
https://www.youtube.com/watch?v=KS67TrApEQM
Что за пила такая ? совсем не похоже на картинку сверху:( может питание мотора кидает мусор
vth
07-06-2016 20:28
Для информации. Похоже, есть некоторая типичная проблема по платам 50mm 1.4G, до процессора не доходит сигнал с одного канала MR-головки. Конкретно место не нашел, всё завелось после основательной переделки (и упрощения) схемы формирователя.
Her0
15-05-2017 12:08
Интересно бы знать развязку этого триллера, ибо есть парень с точно такими же симптомами, которым тоже немного поиграли в футбол. заставил более-менее креститься в мануале, хотя с какими то запинками... Но в АФ не хочет совсем наводить, пищит, скрипит, и не наводит. Ножка датчика была погнутая, удар пришелся именно по нему.
Her0
19-05-2017 07:00
Снова воспрошу: с чем может быть связано то, что с одетой крышкой тихо прогоняет от края до края, при попытке навести на контрастный объект хрустит. Звук как палкой по терке... В ручную слегка туго, но крутится хорошо, после того, как восстановил зацепы кольца MF(были выломаны ударом)
Her0
19-05-2017 17:53
Проблема решена! датчик выгнут и отпараллелен. Удивил хлипкий корпус, который где мог весь сломался. Но супер клей творит чудеса. По словам хозяина АФ стал работать быстрее и лучше чем раньше) возможно он был рад, что объектив вернулся живой после очень больного состояния.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Nikon nikkor 50mm/1.4G рыскает, нет фокуса.
  • Объектив NIKKOR 50mm 1:1.4D -разборка
  • Nikon d80 + Nikkor 50mm f/1.2 совместимы?
  • объектив nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G нету фокуса
  • объектив nikkor 10-30mm 1:3.5-5.6 vr от Nikon J1
  • объектив nikon dx af-s nikkor 18-55mm GII ED не могу собрать
