Объектив NIKKOR 50mm 1:1.4D -разборка
ZENIT8080
11-08-2011 18:57
Интересует вопрос:Как данный девайс разбирается дальше?
Иван Зенин
11-08-2011 19:19
По идее стопорные болтики должны быть,хотя может я и ошибаюсь.
ZENIT8080
12-08-2011 08:52
Болтиков невидать))
Иван Зенин
12-08-2011 09:49
ZENIT8080, а что ты хочешь там разобрать?
ZENIT8080
12-08-2011 11:20
Внутренний тубус очень плохо скользит,скорее всего грязь набилась,вот и думаю в чём секрет,мануала тоже не могу найти на это стекло.
Suselko
12-08-2011 14:42
под наклейками винты могут быть либо где то технологическое отверстие есть через которое можно увидеть винт если покрутить кольца относительно друг друга
ZENIT8080
12-08-2011 17:16
Просмотрел много раз-ничего не обнаружил((прям беда...неужели ни у кого мануала нет?
Maxbin
12-08-2011 18:02
ZENIT8080, скорей всего этот узел по мануалу не разборный. Во всяком случае на кеноне так недовольство, огорчение
ZENIT8080
12-08-2011 18:24
Maxbin у меня уже второй раз такая ерунда))первый раз был:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=390682 тот объектив стоял на canon 40d,удалось устранить неиспрвность хирургическим методом без разбора,хотя обида всё равно осталась(что так и не узнал как разбирать) В этом случае без разбора не получится((
Добавлено 12-08-2011 18:28
Неужто из-за мусора между тубусами объектив приговаривать(((Остаётся надеяться что на форуме присутствуют специалисты по никкорам))
Bruno
12-08-2011 21:45
ZENIT8080 писал:
Что за проблема? В жидкость, а потом 5-6 атм. воздужа между тубусами. И, что, какой нибудь мусор устоит?
ZENIT8080
13-08-2011 09:30
Борта очень плотно посажены,даже спирт толком не протекает.
Wlad
13-08-2011 12:32
ZENIT8080 писал:
ну спирт еще не самая текучая жидкость на свете. Можно порпробовать замочить в керосине или залить WD-40, только после WD промывать опять же хорошо надо? хрен его знает, что в ихнее ноу-хау входит и как оно подействует на материал тубусов
Иван Зенин
13-08-2011 20:29
Керосин вытекает из закрученного примуса улыбка
ZENIT8080
13-08-2011 20:55
На внутреннем тубусе приклеен шлейф с дорожками а на внешнем бегунок засификсирован скотчем как мне кажется в том положении которое изменять ни в коем случае нельзя)дак вот после всех этих процедур как мне кажется всё это дело может отвалится и тогда будет полнейшая ловушка))Жаль что ни у кого нет инфы по разбору этого объектива...не думал что он настолько редкий))
Martemyanovich
14-08-2011 06:41
ZENIT8080 писал:
И неразборная конструкция шок, хотя... и такое сотворить не проблема.
ZENIT8080 писал:
Изменять нельзя, но снимать можно. Пометь как стоит и сними, мозможно отгадка под ним улыбка
Wlad
14-08-2011 12:30
ZENIT8080 писал:
но если надо то можно, главное точно зафиксировать положение . Во многих объективах такая хрень есть и в 100% не сняв ползун что с контактами не разобрать.
ZENIT8080
18-08-2011 09:14
Ползун снял...винтов нет))
rdm2311
06-04-2012 18:52
Металлический цилиндр просто выкручивается и все.
ZENIT8080
06-04-2012 20:36
rdm2311 писал:
Если бы просто выкручивался то выкрутил бы))
ogb
09-04-2012 07:37
иногда проще купить сервисмануал за 100-300 рублей, чем ломать голову :-)
http://www.supersmartelectronics.com/servlet/the-1094/Nikon-Nikkor-50m ...
(вроде про такую линзу речь?)
А вообще держа в руках узел обычно быстро понимаешь, разборный он или нет, и как разобрать
обычная ситуация - чтобы разъединить кольца, надо довернуть их в определйнное положение. А чтобы довернуть - надо открутить ограничивающий винтик. Но до этого вы наверное догадались бы.
Может вместо винтика защёлка? Или кольца вообще вщёлкиваются друг в друга с натягом, и надо просто понять с какой силой выдавливать?
ZENIT8080
09-04-2012 10:27
ogb писал:
Винтиков не было,тубус крутился до ограничителей в обе стороны,ограничитель литой,уже отдал стекло клиенту,так что тема не актуальна)Спасибо.
rdm2311
10-04-2012 12:17
http://monitor.net.ru/forum/nikon_nikkor_50_14-download-33714.html Выложил... может кому пригодится)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив NIKKOR 50mm 1:1.4D -разборка
  • Объектив Nikon nikkor 50mm/1.4G рыскает, нет фокуса.
  • nikkor 50mm f1,4 бэкфокус
  • Nikon d80 + Nikkor 50mm f/1.2 совместимы?
  • Samsung 20-50mm ed ii разборка
  • sigma 50mm f/1.4 dg hsm разборка
