Nikon D80 засвет фотографий и не только
Фанзир
01-09-2016 11:43
д80 при спуске кнопки затвора жужжит и перестает. почитал в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=503464&highlight=d80+e ... сделал как положено. но теперь в видоискателе никаких параметров зеленого цвета нет, и в среедине тупо черный квадратик. время выставлено, карта памяти вставлена. полный сброс зелеными кнопками делал не помогло. все шлейфа которые пришлось отстегивать при демонтаже снова переткнул но эффекта ноль. если на объективе перевести на ручную фокусировку кадры щелкает. Кстати на д50 тоже так же засвечивает кадры. Ребят, может знаете в чем головняк?
MaxHot
01-09-2016 12:29
Фанзир, При стыковке половинок, шлейф видоискателя не мог застрять между ними?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 засвет фотографий и не только
  • Nikon D5200 засвет в авто режиме
  • Nikon Coolpix P4, проблема с сохранением фотографий.
  • Nikon D7100 нет режима Live View и просмотра фотографий
  • Nikon D610 AF только в режиме LV
  • Nikon D5100 Включается только передёргиванием АКБ.
