Nikon D610 AF только в режиме LV
Her0
06-06-2017 19:04
Собственно весь смысл в названии темы. История печальная из темы "не гонялся бы ты Поп за дешевизной" Камера куплена на мутном Нэт сайте сильно дешевле средней цены. Человек, купивший ее почти не шарит в настройках(да, в наше время, к сожалению, это норма), и почти год снимала в Мануале. Затем пройдя Мастер класс узнаёт, что жила не правильно. Ей там объяснили что это не есть нормально, и она задалась вопросом в чем дело.
Итак: Исключить объектив можно, тк тестировались несколько-результат один и тот же: АФ прогоняет от края до края нигде не останавливаясь и не цепляясь, каким бы контрастным ни был объект. В режиме LV все хорошо. Те дело или в зеркале, или в датчиках, или одно из трех. гы-гы перед датчиками стоит щиток, который закрывается когда включен режим LV. В его углах набилось пыли премного, почистил, разумеется не полегчало. 2е зеркальце на месте, прилипает к первому, как положено, замерить точный угол не знаю как, но не болтается. Менял все возможные настройки автофокуса, не помогает. В некоторых режимах даже гонять объектив отказывается. По симптоматике очень напоминает кривой магнитный датчик, если бы не разные объективы.
PS: попа еще в том, что времени разбирать камеру у меня нт, тк она через пару дней уезжает к себе домой в далекие далека. (Кызыл). Направьте пожалуйста пинком праведным в сторону мудрости, мудрые товарищи! Прошу помощи
GOSHA
06-06-2017 20:37
Her0, смотреть в каком положении диафрагма. Если прикрыта то так и будет.
MaxHot
06-06-2017 20:52
Her0, Проверьте большой дроссель между двумя кондерами под тошибой. Прямоугольной формы который.
ЕВ.ЮР.
07-06-2017 05:30
Проверить шлейф с фокус. матрицы.Может в разъёме неконтакт.
Her0
07-06-2017 07:21
GOSHA писал:
Открыта на выставленное значение.
Her0
07-06-2017 08:24
MaxHot, Дроссель скорее всего не будет звониться в случае проблем с ним?
На Вашем фото не опознал уверенно Дроссель под Тошибой недовольство, огорчение Вскрытые покажет...
ЕВ.ЮР., Я Вас правильно понял шлейф с Фокуса матрицы?
Матричный(контрастный) автофокус работает без нареканий. Если сморозил тупость, тапками не кидаться, в Никонах только механику чинил.
ЕВ.ЮР.
07-06-2017 09:10
Her0 писал:
Шлейфик с этих датчиков.Если он повреждён или не подключен то :
Her0 писал:
Her0
07-06-2017 09:55
ЕВ.ЮР., Спасибо, первым делом туда загляну.
SauliusFoto
07-06-2017 10:04
А если нажать на кнопку AF-On, что происходит?
Her0
07-06-2017 11:36
SauliusFoto, то же что и полунажатие кнопки спуска. гоняет из конца в конец.
MaxHot
07-06-2017 19:23
Her0, Если гоняет из конца в конец, то первым делом надо дунуть пыль с датчика АФ, который внизу за шторкой.
Добавлено 07-06-2017 19:25
Her0 писал:
Тошиба, под ней конденсатор, под ним шестиножка, слева от шестиножки дроссель.
Her0
08-06-2017 04:47
MaxHot, Пытался, но дело это не простое.
Шторка закрывает его со стороны байонета,
а когда шторку отодвигаешь то она закрывает датчик.
Надо придумать для груши поворотную насадку для трудно доступных мест. голливудская улыбка
Как правильно проверить Дроссель? Из приборов только тестер. Тестер пищит, показывает 8 Ом
Her0
08-06-2017 08:21
По шлейфам: те, на которые я думаю вставлены в пазы надежно, не криво.
Вообще как могли с завода не доткнуть шлейф, или не проверить автофокус? Эти звери?
MaxHot
08-06-2017 08:38
Her0, Пластиковая трубочка для напитков, загнутая в кипятке, должна помочь. А что касается дросселя, то сопротивление не помню, но его можно выпаять и измерить.
IGA
08-06-2017 13:56
Her0 писал:
Т.е. подтверждение фокуса есть в MF? Или она и про это не знала?
Her0 писал:
Всё там довтыкается,если камера побывала например в Тайланде то просто площадки покрываются тонкой оксидной плёнкой,бывает достаточно просто преконектить.
Her0
09-06-2017 10:03
IGA, Нет, подтверждения Автофокуса нет в режиме MF, она снимала на глазок.
Выбранная точка загорается но по факту резкость не там.
Осмотр сенсоров со стороны Байонета не дал результатов, никакого криминала не обнаружено.
Еще одно наблюдение: что на кнопку спуска, что на AE-L пытается наводить на фокус как бы нехотя... не с первого нажатия...
Почищу контакты шлейфов, и соберу назад, сегодня-завтра отдавать на руки клиентке... жаль отдавать без ремонта недовольство, огорчение
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D610 AF только в режиме LV
  • Nikon D 40 снимает только в ручном режиме фокусировки.
  • Nikon D300 lcd работает только в режиме Live View
  • Nikon D610 Eror
  • Замена платы на NIKON D610
  • Заклинила байонета в Nikon D610
