DenisZU Участник Сообщения: 885
Аппарат без флешки фотографирует, но появляется надпись "Предупреждение! Подождите, пока камера закончит запись" и висит пока не выключу аппарат. При этом фотография сохраняется во внутренней памяти . При вставленной флешке спуск не работает, т.е. фокусировка производится, а сфотографировать нельзя. Плата чистенькая, картридер тоже. На корпусе есть вмятинка, наверное ударник. Пропайка что-нибудь даст или это прошивка косячит? |
retx Участник Сообщения: 1904
| DenisZU писал: | | Пропайка что-нибудь даст ? | кашу маслом не испортишь, есть подозрение на микротрещины, пропаивай. |
retx, однако, испортишь. Пропаял все микрухи на основной плате. Теперь фотоаппарат работает до момента, когда начинает работать объектив. То есть, в режиме настройки, или установка часов фотоаппарат работает. Но как только включается в работу объектив, так сразу фотоаппарат отрубается, причем без разницы подключен объектив к плате или нет. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 629
Ты имеешь в виду, когда переходит на съемку? Это он, скорее всего, 12в не может запустить. Копай ШИМ и вторички |
DenisZU, испортить можно если дефект в самой плате, но такое очень редко попадается, надеюсь у тебя дефекта платы нет,
осмотри может при пропайке что то сдвинулось |
HARDLAMER, да, если пользоваться без задействования объектива, то фотоаппарат работает, как только перехожу в режим фото(любой) или видео, объектив совсем чуть-чуть выдвигается и аппарат тухнет. Батарейку передергиваю, и объектив сам без включения заезжает на место. |
HARDLAMER, 12В нв что идут? объектив-то складывается, я его от БП до конца выдвигаю, а вставляю батарейку, он сам складывается |
на питание матрицы. Подается только при съемке |
vth Участник Сообщения: 2691
Матрицу отстегнул от платы, ничего не изменилось. Никоны же вроде включаются без объектива и матрицы, ошибку должен писать, а не вырубаться. Сниму тогда микросхему, которая на CCD, перекатаю, может шарики слиплись, хотя вроде не должны были. |
да при чём тут снятая или неснятая матрица. Напруги нет, вот и аварийная ситуёвина, фот отключается. Или по вторичке КЗ, перегруз, отключается мгновенно. Было дело, лопнул магнитопровод на дросселе, к-рый повышающий, (не помню, 7В или там 12В ), дроссель стал просто закороткой, а не индуктивностью. Фотик так же само вёл себя. |
CapsLock Новичок Сообщения: 22
| DenisZU писал: | | Матрицу отстегнул от платы, ничего не изменилось. Никоны же вроде включаются без объектива и матрицы, ошибку должен писать, а не вырубаться. Сниму тогда микросхему, которая на CCD, перекатаю, может шарики слиплись, хотя вроде не должны были. |
По очереди всё пробуй перекатывать... |
Перекатал Analog Device которая на матрицу, ничего не поменялось. Схемку бы, где 12 и -7В искать? |
Боюсь мало где. Есть совет искать тестером короткое замыкание на абсолютно всех конденсаторах на плате. |
ты фотку выложи ту, где ШИМка стоит |
vth, с чего бы ему на конденсаторах появиться, ведь работало же до прогрева.
HARDLAMER, хорошо, только вот я ее вообще не трогал, даже не снимал с корпуса и не паял вообще, с чего бы ей сломаться? |
DenisZU, а вот бывает же такое! На днях кэнон делал, утопленник, так у него простой смд-шный конденсатор ушел в закоротку! |
| DenisZU писал: | vth, с чего бы ему на конденсаторах появиться, ведь работало же до прогрева.
Ну КЗ наверняка не на конденсаторах, а по линиям питания матрицы. Где-то что-то слиплось/сдвинулось/сопля попала. Найдешь КЗ - подашь небольшое напряжение с большим током - если повезет то что-то нагреется. |
А если не повезет, тогда что-то отгорит, бугагага  |
попробуй подкинуть заведомо рабочую микруху если найдешь |
Владимир12345 Новичок Сообщения: 19
Был похожий случай, виновник микросхема памяти. После замены все заработало Samsung |
