Nikon D5200 засвет в авто режиме
sasha47
22-03-2018 20:44
Nikon D5200 не было вспышки. Заменил поджигающей трансформатора, пиха появилась но засвет в авто режиме пробовал разные трансформатори ничего не меняется
Maxbin
22-03-2018 21:26
Проверить IGBT и световод
IGA
22-03-2018 21:45
Maxbin,Саш,по Никоновской "классики" IGBT управляет и поджигом,т.е. не пыхала-бы.
Maxbin
22-03-2018 22:16
IGA, я просто идеи накидываю улыбка
ЕВ.ЮР.
23-03-2018 05:41
Без вспышки нормально снимает? С месяц назад менял ISO датчик на D5100 .В "авто" вёл себя так же.
sasha47
23-03-2018 10:28
Без вспышки норм. а где найти этот датчик ?
ЕВ.ЮР.
23-03-2018 10:50
sasha47 писал:
Над пентопризмой.
sasha47
23-03-2018 12:15
Это он?
ЕВ.ЮР.
23-03-2018 12:40
Да.Но если камера без вспышки нормально снимает,то,скорее всего,не в нём дело.
IGA
23-03-2018 15:49
sasha47, В М-режиме регулируется? Лампа в каком состоянии? Вообще тут почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=613934&postdays=0& ...
sasha47
23-03-2018 17:55
IGBT заменил не помогло.
В М-режиме ISO -200 норм фотографии, если поставить ISO -800 и больше засвет.
Добавлено 23-03-2018 18:10
Вспышка срабатывает на максимум постоянно, подозреваю NHHS-2 ?
IGA
23-03-2018 19:25
sasha47,И при чём тут ISO,вот его как раз и не надо трогать.Не понимая как это всё работает,хотя-бы на вопросы ответили,ну или меняйте всё подряд мож повезёт.
MaxHot
23-03-2018 23:23
sasha47,
Maxbin писал:
А со световодом-то что? Проверили?
sasha47
23-03-2018 23:58
NHHS-2 - поменял
световод - поменял
конденсатор на поджиг - поменял
Mayor
24-03-2018 09:06
sasha47, А в меню какой режим вспышки стоит, ручной или TTL?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5200 засвет в авто режиме
  • Nikon 18-55 DX клинит зум в авто. режиме
  • Механика NIKON D5200
  • Nikon D5200 нет вспышки
  • nikon d5200 нет изображения на дисплее
  • Nikon D80 засвет фотографий и не только
