Nikon D80 после попадания воды искажает цвета.
Kreatin-men
28-11-2011 01:55
Доброго времени суток,принесли на ремонт Nikon D80,в него попала волна,был частично подтоплен,пропаял все окисленные контакты в примерно одной третей нижней части платы,на плате питания заменил сгоревший предохранитель.Аппарат включился,но фотографирует искажая цвета,хорошо видно на черном,один край тянет к фиолетовому,другой к зеленому оттенку,а также все фотографии получаются темноватыми,с верху фотографий получается зеленая полоса.Грешил на шлейф стоящий на главной плате возле разъема video out,но при его отключении фотографии в режиме авто вообще темные,а с ним замеряет экспозицию.Проверил экранированные провода с платы матрицы,короткого,или обрыва нет,местами не попутаны.При подключении заведомо рабочей главной платы-все полностью работает.Подскажите пожалуйста на что в первую очередь обратить внимание,какие микросхемы могут давать такое искажение?
chip_1
28-11-2011 08:09
В таком случае я бы предупредил о возможной кончине платы и пропаял бы аккуратно с шевелением бгашки.
Vikt(or)
Имхозавр
28-11-2011 08:10
Kreatin-men писал:
Всё таки где-то по ним есть утечки http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3084667
Та тема вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=389538#2953687
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 после попадания воды искажает цвета.
  • Nikon D90 после попадания влаги серый дисплей
  • Nikon D40 после воды
  • Nikon D3100 после воды
  • Nikon L110 после воды
  • Nikon Coolpix L3 не включается после воды
