Kostyan63 Предупреждений: 1 Сообщения: 110
Принесли утопленника с диагнозом "включатеся, просит выставить дату, после выставления даты запуска камеры не происходит". Почистил плату от точечных попаданий влаги в разных местах, ничего не изменилось. Однако, если после ввода даты подождать пару минут, светодиод питания начинает мигать. И вот тут я обнаружил интересное: если понажимать какие либо кнопки аппарат просыпается, выдвигает оптику и начинает работать!!!! При том работают абсолютно все функции включая вспышку! Выключается как положено с кнопки питания, оптика паркуется, ошибок нет. Если опять попытаться включить аппарат: зажигается светодиод питания, играет музыка заставки и появляется сама заставка. Но после аппарат тупо гасит экран и ни на что не реагирует минуты две, потом опять начинает мигать светодиодом, и если его опять "разбудить" кнопками, работает как ни в чем не бывало! Подскажите, в чем может быть причина такого поведения? Где копать? Вычистил и пропаял уже всё что было подозрительно...
Фото платы до чистки:
http://fotki.yandex.ru/users/kostyan63/view/692801/
http://fotki.yandex.ru/users/kostyan63/view/692802/ |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Kostyan63, Скорее всего проблема в цепях кнопок управления,или отдельная кнопка просекает,может кнопка спуск или вкл. |
Mayor Участник Сообщения: 990
Kostyan63, Как включается с кнопки просмотра? |
| Mayor писал: | | Kostyan63, Как включается с кнопки просмотра? |
точно так же как и с кнопки питания: музыка, заставка, потом черный экран, пока не начнет мигать ни на что не реагирует. Как начинает мигать нажимаю кнопку просмотра - включается просмотр, нажимаю кнопку камеры - открывается объектив и работает в нормлаьном режиме.
Добавлено 14-09-2013 23:39
| НиконовВС писал: | | Kostyan63, Скорее всего проблема в цепях кнопок управления,или отдельная кнопка просекает,может кнопка спуск или вкл. |
спусковую кнопку откулючил (она на отдельном шлейфике), кнопку питания вскрыл - ничего не изменилось... |
Kostyan63, Каким Вы способом очистили плату,окислов не мало,и были ли кнопки с окислами,при том что любая из них может вызывать сбой пуска.Пример,чистил плату Canona SX 30 в уз ванне,аппарат вкл. немного работает,греется проц и сбой,решил тем от чего аппарат заболел,основательно проквасил проц изопропиловым спиртом,после чего промыл дисцилированой водой и продул,в Вашем случае где-то окислы остались. |
| НиконовВС писал: | | Kostyan63, Каким Вы способом очистили плату,окислов не мало,и были ли кнопки с окислами,при том что любая из них может вызывать сбой пуска.Пример,чистил плату Canona SX 30 в уз ванне,аппарат вкл. немного работает,греется проц и сбой,решил тем от чего аппарат заболел,основательно проквасил проц изопропиловым спиртом,после чего промыл дисцилированой водой и продул,в Вашем случае где-то окислы остались. |
Чистил контакт-клинером и срезанной на 1\3 зубной щёткой. Затем отмачивал день в спирте в УЗ ванне, несколько раз по 10 минут запускал процесс ультразуковой чистки. После этого все подозрительные места пропаял и очистил, всё смотрел под сильной лупой - придратсья не к чему... |
Kostyan63, Тем паче влага может быть под кнопками,после столь основательной промывки,приходилось порой поднимать и снимать по несколько кнопок. |
| НиконовВС писал: | | Kostyan63, Тем паче влага может быть под кнопками,после столь основательной промывки,приходилось порой поднимать и снимать по несколько кнопок. |
Проверю конечно, но что-то сомневаюсь: до УЗ ванны фотик работал точно так же, а судя по фото вода на кнопки вообще не попала... |
| Kostyan63 писал: | | НиконовВС писал: | | Kostyan63, Тем паче влага может быть под кнопками,после столь основательной промывки,приходилось порой поднимать и снимать по несколько кнопок. |
все кнопки вскрыл - всё чисто, ничего не изменилось... |
Kostyan63, Суть в том что влага попадает под кнопки при промывке в Уз ванне больше чем при затечке.,перед Вами плата и Вы в большей степени можете решить эту проблему,чем подсказка со стороны |
| НиконовВС писал: | | Kostyan63, Суть в том что влага попадает под кнопки при промывке в Уз ванне больше чем при затечке.,перед Вами плата и Вы в большей степени можете решить эту проблему,чем подсказка со стороны |
до помывке в УЗ ванне всё было так же. Предложу клиенту замену платы. Тут уже делать нечего... |
bvd Участник Сообщения: 361
А может мусор во внутренней памяти, я бы форматнул. |
| bvd писал: | | А может мусор во внутренней памяти, я бы форматнул. |
Форматнул. Непомогло... |
Сегодня l810 делал, при первом запуске тоже висел с выключенным дисплеем, как очнулся, сразу сбросил настройки и форматнул, мне помогло. Видимо у вас всё-таки плата полуживая. Я бы всё-таки в УЗВ помыл полностью. |
| bvd писал: | | Сегодня l810 делал, при первом запуске тоже висел с выключенным дисплеем, как очнулся, сразу сбросил настройки и форматнул, мне помогло. Видимо у вас всё-таки плата полуживая. Я бы всё-таки в УЗВ помыл полностью. |
и настройки сбрасывал и форматировал - бесполезно. В УЗ ванне мыл полностью! |
