Nikon D90 после попадания влаги серый дисплей
Pahail
06-09-2010 13:43
Принесли D90, влаги попало буквально несколько капель. Плата чистая, коррозии нет. При включении дисплея подсветка загорается, но экран темный. Рядом с дисплейным разъемом есть керамический конденсатор. Если его кратковременно коротнуть, появляется изображение, но блеклое, как бы выцветшее, с серыми полосами. Может кто сталкивался или сервис мануалом поделиться?
Porter
06-09-2010 14:47
Попробуйте коротнуть другие детали или заменить их перемычками авось поможет рёв в три ручья
Pahail
06-09-2010 15:46
Это как вы себе представляете? шок
Этот кондер был найден эмпирическим путем, так как если при включенном фотоаппарате передернуть шлейф дисплея, проявляется тот же эффект что и при закорачивании кондера. Вроде как не проходит инициализация дисплея.
Vikt(or)
Имхозавр
06-09-2010 15:53
Pahail, в сервис мануале всё равно схем не бывает, а если кто и сталкивался, то шанс полного совпадения неисправности просто не реальный. Попробуй снять металлическую рамку с дисплея и почистить. Посмотри что за сигнал (или питание?) сидит на этом конденсаторе, на стекле дисплея могут быть написаны названия выводов.
Pahail
06-09-2010 15:55
Почти 100% питание, так как дорожка от кондера к разъему дисплея толще сигнальных. То есть схему добыть не него не реально?
Porter
06-09-2010 15:58
Я не представляю себе этого а просто издеваюсь над вами и вашим первым постом... рёв в три ручья
Мануалом вам не помогу, не имею.
Вы б всё таки замерами напряжений занялись, поисками корозии а не замыканиями конденсаторов недовольство, огорчение
Pahail
06-09-2010 16:24
Замерами напряжений и поиском коррозии занялись в первую очередь, но не имея мануала как можно понять нормальное напряжение или нет?
Плата чистая, однако была промыта дегризером для профилактики. Просмотрел все под микроскопом- ну нет коррозии! Кстати аппарат, за исключением глюков с дисплеем, работает нормально.
alkal1
06-09-2010 20:41
Снимаешь плату с задней стороны есть серая наклейка - снимаешь
находишь предохранитель меняешь вот и всё
Pahail
20-09-2010 22:03
Поменял - горить сволочь! шок
Как тока жму кнопку включения дисплея, предохранитель горить - хотя короткого, хоть тресни нигде обнаружить не могу, всю цепь облазил по 3 раза. рёв в три ручья
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90 после попадания влаги серый дисплей
  • Nikon D80 после попадания воды искажает цвета.
  • Panasonic DMC-FS3 не раб от АКБ, после попадания жидкости
  • Sony DSC-J10 Не вкл., после влаги
  • Sanyo VPC-C6EX после влаги
  • панас tz3 очистка линз после влаги
