Nikon D80 Err (мертвый драйвер мотора?)
CrematorX
19-01-2013 20:06
Пришел D80 с мертвым мотором (выработка). Подкинул новый мотор, ошибка все так же висит, мотор даже не стартует, точнее не пытается, при нажатие кнопки спуск. Родной мотор, естественно, висел в кз.
Честно, поменял ни один мотор на D80 и ни разу не видел подобного. Программная шестерня целая, следов влаги, или падения на аппарате не видно.
Вывел два провода с платы, замерить напряжение с драйвера мотора в момент спуска без нагрузки (мотора). В момент спуска на долю секунды проскакивает 3В, но это доля секунды, потому мотор даже не дергается...
Драйвер достать (купить) не проблема, но и тратить просто так деньги не охота. Может кто сталкивался, знает наверняка ли это драйвер?
I.Boneman
19-01-2013 22:30
где расположен драйвер я щас не помню (не на шлейфе ли, где пыха?), но помню что однажды из за заклинившего мотора вызванивал всю цепь от мотора через драйвер до DC-DC платы, и на ней и нашел вылетевший мосфет. Проводками там как то извращался наружу вытягивал поэтапно, чтобы включать и делать замеры
CrematorX
20-01-2013 10:39
Нет не на шлейфе. Провода мотора запаиваются прямо возле драйвера, практически, прямиком к выводам. Попробую узнать откуда ноги растут у питалова драйвера, там гляну еще...
Mayor
20-01-2013 11:40
CrematorX, А че гадать-то.
CrematorX
20-01-2013 12:24
Имелось ввиду откуда приходит питание, а не куда )
Паспорт на микруху давно уже откопал, но все равно спасибо.
CrematorX
26-01-2013 19:32
Посмотрел на драйвер мотора под разными углами, заметил странную выпуклость, точнее центр чипа слегка отблескивал иначе, будто чип вздутый, но на самом деле ровный, этакая оптическая иллюзия. Вызвано это, видимо, сильным нагревом чипа. Поставил новый драйвер, затвор ожил. Видимо, помер от частых попыток заставить работать аппарат с мертвым (в кз) мотором.
Как предыстория, этот аппарат сдавали в другой сервис год назад с такой же проблемой, им сделали "профилактику". Этой профилактикой, как выяснилось после разборка, оказался "сдвиг" мотора с мертвой точки. Видимо, щетки были не полностью убиты и мотор клинило в определенный момент. Так он проработал не долго, пока мотор окончательно не помер и ушел в 0 Ом.
В общем, всем спасибо, кто пытался помочь подмигивание
SVR_JT
26-01-2013 20:18
CrematorX, Ну хоть сдвинули движок с мёртвой точки уже радует, у меня D70 с Луганска так там ихний "мастер" на мёртвую точку движка говорил что надо менять DC/DC, а это по его меркам дорого и не возможно. взял 10$ за диагностику (2 недели!!!), а на деле камера даже не открывалась, клёвый способ заработка голливудская улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 Err (мертвый драйвер мотора?)
  • Ремонт SWM мотора Nikon 80-200 AF-S и подобных ?
  • Nikon D60. Непонятки по драйверу мотора...
  • Nikon D60 проблемы с установкой платы мотора....
  • Nikon D60,помогите опознать деталь на плате драйвера мотора
  • nikon d60 драйвер двигателя?
