larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 524
добрый день! в тушке подгорели щетки двигателя. его сделал, но столкнулся с другой проблемой: он щас работает в одном направлении, т.е не происходит переплюсовки движка. проблема в драйвере? |
нет, не драйвер. подкинул другую плату-та же история. может быть связано с программной шестерней? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1914
а шестерню уверен, что правильно поставил? |
я ее не снимал. у движка снимал только задник |
хм.... тогда шестерне непричем. А плату подкинул которую? |
ту, на которой драйвер движка |
Mayor Участник Сообщения: 929
| larry8000 писал: | | я ее не снимал. у движка снимал только задник |
А что мешает снять и просто проверить, прозвонить? Недолго, зато будешь уверен. |
таки придется. пока мыслей других небыло. хотел услышать мнение специалистов |
| larry8000 писал: | | аки придется. пока мыслей других небыло. хотел услышать мнение специалистов |
Ну такого мне еще с D40/60 небыло.... Уже думал, что плохо редуктор перебрал, а ты его и не трогал.... Кстати, глупый вопрос: а мотор от источника питания в обе стороны крутится? |
от БП бегает замечательно во все стороны. пошел разбирать редуктор... |
| larry8000 писал: | | от БП бегает замечательно во все стороны. пошел разбирать редуктор... |
А при каком токе? А то может в обратку резко возрастает ток и драйвер уходит в защиту. |
без нагрузки меньше 50 мА. а в обратную сторону и не пытается крутить, постоянно в одну. т.е. зеркало поднялось и зависло, при повторном нажатии мотор пытается его опять поднять, так и буксует на одном месте. уже почти собрал. щас будет результат. как-то программная шестерня не по меткам стояла
Добавлено 23-03-2011 12:47
точно, проблема была в ней. всем спасибо  |
Helis Участник Сообщения: 542
| Цитата: | | буксует на одном месте | Было такое на Canon 350D - латунная шестерёнка на валу двигателя просто проворачивалась. Пришлось снять шлиц на валу и посадить на клей. |
на никоне вроде шестеренка как-то через пружину идет. т.е. если заклинило механизм, то движок все равно продолжает крутить. его не клинит. поправте, если не так сказал, особо не разглядывал механизм. |
