Nikon D60 проблемы с установкой платы мотора....
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-12-2011 09:22
Уважаемые коллеги!
Вопрос в следующем -
- фотик при включении и нажатии кнопки СПУСК выдвал известное-
"нажмите еще раз",
- снял мотор, он коротит. Заменил щетки,отдельно проверил мотор,
поставил на плату, а затем в шахту.
- собрал фот - все то же самое - просит нажать еще раз. Мотор при этом чуть жужит и все.
Как проверить отдельно шахту, не устанавливая ее в фот?
Может ли быть проблема в плате, где расположен драйвер мотора?
Взаимозаменяемы ли детали шахты для Д40 и Д60?
С нступающим всех!
IGA
20-12-2011 09:52
alekarp, потребление у мотора в х.х. сколько?Если район 50 ma,проверяй драйвер.Детали привода одинаковые D40 и D60,посмотри износ оси шестерни с поводком(при черезмерном износе она задевает торцами за плату, срабатывает фрикцион)Проверить проворачивая вручную,по любому надо,иначе как затвор поставишь.
Добавлено 20-12-2011 12:12
alekarp, Делал-же уже http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413042 , возможно шестерню с поводком не правильно поставил,она должна делать полоборота.
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-12-2011 11:06
IGA, Вот эта бодяга и продолжается. рёв в три ручья Заказал новую плату,а пока трахаюсь с этой. Метки все совместил,если вручную
поставить зеркало в промежуточное состояние и подать на мотор внешнее напряжение около 4-х вольт все прокручивается вперед назад.
Вручную (за красную шестеренку) также прокручивается и поднимается зеркало.
Сколько подать напряжения на мотор для роверки 50 мА?
Взял новую плату с мотором от Д40 подал 3В ток =45мА, при 4-хВ.
ток =55мА. Пойдет?
IGA
20-12-2011 11:48
alekarp, У меня после ремонта мотора при 5v 50ma получается (мотор без ничего холостой ход,остановишь район 1А) 55ma в принципе пойдёт.Если есть ещё один мотор подпаяй,не разбирая фот проверишь драйвер (редкость,но чем чёрт не шутит)
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-12-2011 13:00
IGA, Сейчас поставлю новую плату с мотором в шахту от Д40, посмотрим что будет. Напишу.
Поставил новую плату с мотором на другую шахту от Д40 со своей
платой драйвера мотора. Все это вставил в Д60 и.. Дед Мороз меня
обрадовал - фот включается,делает фотки!
Только так и не решил для себя - что барахлило в предыдущем случае- мотор или драйвер? Ну и ладно исследуем в дальнейшем.
Спасибо! Облизываюсь ...
IGA
20-12-2011 14:52
И тебя с наступающим.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D60 проблемы с установкой платы мотора....
  • Nikon D60. Непонятки по драйверу мотора...
  • Nikon D80 Err (мертвый драйвер мотора?)
  • Ремонт SWM мотора Nikon 80-200 AF-S и подобных ?
  • Nikon D60,помогите опознать деталь на плате драйвера мотора
  • CANON G12 фото платы и проблемы с обьективом.
