Nikon D70s Не срабатывает механизм поднятия зеркала.
Mareman11
20-04-2011 10:03
Проблема в том, что зеркало стало в промежуточном положении...и не туды и не сюды не двигается при срабатывании затвора.Пальцем подвигать можно. На малом экране всегда при включенном состояния пишет Err.Не знаю стоит ли разбирать смотреть подскажите... может ресурс отработан просто и надо весь механизм полностью менять??? Прошу помощи
SauliusFoto
20-04-2011 10:32
Mareman11, не боись... Делай двигатель и будет счастье. Ну к тому может быть, что и драйвер двигла слетел....
Mareman11
21-04-2011 11:50
Принесли недавно такой же аппарат с другой проблемой...У этого все работает, но иногда часть фотки снизу заливает черным. Проблема со шторками я предполагаю...?? Кто-нибудь сталкивался с таким случаем??
SauliusFoto, буду пробовать...
SauliusFoto
21-04-2011 12:06
Mareman11, задаешь такие вопросы.... Ну поставь аппарат на В, сделай BULB и смотри что творится... Предпологаю, что зеркало не поднимается до конца, вот и затемняет кадр.....
Mareman11
21-04-2011 13:54
SauliusFoto,да все-таки зеркало не дотягивает... в чем причина??
SauliusFoto
21-04-2011 14:01
Mareman11, износ, поломка рычага, програмник... Разбирай, смотри механику....
Mareman11
05-05-2011 17:34
SaulisFoto, спасибо за подсказку о двигателе.... разобрал, почистил крутит как надо теперь улыбка Но появилась другая проблема: все срабатывает, делает кадр, но не хочет записывать на карту...блокировка вроде бы не стоит и карточку видит, а записывать не хочет недовольство, огорчение .... В чем может быть проблема????? не могу отдать в таком виде клиенту
SauliusFoto
05-05-2011 17:41
Mareman11,
1. Двигатель надо не чистить а ремонтировать. Т.е. менять "жопку" или щетки и полировать якорь.
2. Смотри все шлейфы идущие к нижней плате. Бывает ломается шлейф указанный на фото....
Helis
05-05-2011 20:00
Это отсутствие одного из контактов в шлейфе от платы карт-ридера на нижнюю плату #B2033. И проверь еще, нет ли затемнения 1/2-1/3 части кадра, начиная с выдержек 1/125 и короче.
vth
05-05-2011 20:31
Или неконтакт от шлейфа матрицы, картина будет такая же.
MrDrGEM
06-05-2011 07:56
На 70-ке шлейф со стороны картоприёмника залазит очень туго (вроде воткнут нормально а на смом деле 1мм надо довоткнуть ) проверь его , несколько раз попадался на это.
Mareman11
17-05-2011 12:08
Отдал аппарат и вернулся через день с той же проблемой... Теперь уже заметил что сломан рычаг подводки зеркала недовольство, огорчение Есть на этот аппарат мануал? не хочу напартачить улыбка
SauliusFoto
17-05-2011 12:25
Mareman11, есть и по моему даже на этом сайте...
sc_helios
20-05-2011 07:03
Если рычаг сломан как на фото, то мануал ни к чему.
Проклей по трещине, наложи сверху кусок пластика и все, первые с таким дефектом делал года 3 назад, еще бегают.
Или закажи новый механизм.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D70s Не срабатывает механизм поднятия зеркала.
  • nikon D80 механизм поднятия зеркала
  • Nikon D40. Алгоритм механизма поднятия зеркала?
  • Nikon D70s вспышка не срабатывает
  • Nikon D70s - странно срабатывает затвор
  • NIKON D60 датчик поднятия вспышки
