Nikon D70s - странно срабатывает затвор
leonovdenis
Всем привет. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким поведением данной камеры: затвор работает совершенно нормально, но регулярно жмешь на кнопку спуска и ничего не происходит или происходит но с запозданием в секунды, даже секунд 15-20 может пройти. А иногда нормально, сразу после нажатия срабатывает.
Так в любых режимах, с любым объективом (отверточным или нет). Самое надежное для проверки - режим M и без объектива. Но все-равно происходит то же самое.
Проверка ГРИП перестала работать, точнее диафрагму зажимает, но зеркало не поднимается. Но это как я понял у многих так.
Еще регулярно возникает ошибка CHA, пару раз флэшку вынимаешь-вставляешь и все снова нормально. Или камеру выключаешь, включаешь и тоже становится нормально.
Больше никаких ошибок нет, да и эти не уверен что связаны между собой.
ЕВ.ЮР.
24-10-2013 17:23
На счет первого может проверить спусковую кнопку ? На счет CHA проверить картоприемник.Возможно будет достаточно промыть его в УЗВ.
Vikt(or)
Имхозавр
24-10-2013 18:15
ЕВ.ЮР. писал:
Нее, надо просто пропаять, желательно все ноги. Там сначала отрывается от платы крышка картоприёмника и из-за этого весь разъём начинает шататься.
leonovdenis
У меня такое чувство, что вся проблема была из-за флэшки. Вставил другую - щелкает нормально. Если ее совсем вынуть - тоже щелкает без затормозов. Неужели проблемы с флэшкой не дают камере спускать затвор? Т.е. такое впечатление, что она подвисала на какое-то время.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D70s - странно срабатывает затвор
  • Nikon D70s затвор
  • Nikon D70s вспышка не срабатывает
  • Nikon D70s Не срабатывает механизм поднятия зеркала.
  • NIKON D50 не срабатывает затвор.
  • Nikon S220 не срабатывает затвор
